- Miar
- Меня зовут: Гриша
Если вы в Киеве заедьте к Vazza на Мостицкую или к Боксерам в Вишневое. Там очень адекватные СТО с хорошими спецами чисто по Subaru
- sh_b
- Меня зовут: Денис
Простите за возможное повторение, не нашел (может плохо искал):
при прогреве, раздается легкий гул/гудение в районе капота перед приборной панелью. После прогрева и падение оборотов до 1000, гул стихает.
Похоже на работу какого-то насоса (ГУР? охлаждайка?), который раскочегаривается столько же, сколько и двиг.
Жидкость ГУР менять уже пора (скоро ТО-100), возможно гул пройдет после замены.
Сталкивались?
Сталкивались?
- Miar
- Меня зовут: Гриша
Это продув и прогрев катализатора. Когда открываете капот, то справа такая черная "улитка". Всегда гудит при прогреве.sh_b писав:Простите за возможное повторение, не нашел (может плохо искал):
Сталкивались?
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Её вроде не слышно из салона, пока не начинает умирать? И звук не легкий гул, а как у бормашины.Miar писав: Это продув и прогрев катализатора. Когда открываете капот, то справа такая черная "улитка". Всегда гудит при прогреве.
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
- sh_b
- Меня зовут: Денис
Спасибо за наводку.mercurio писав:Её вроде не слышно из салона, пока не начинает умирать? И звук не легкий гул, а как у бормашины.Miar писав: Это продув и прогрев катализатора. Когда открываете капот, то справа такая черная "улитка". Всегда гудит при прогреве.
Завтра утром открою капот, послушаю, и попрошу проверить на следующем ТО.
Гул, возможно, не совсем "легкий" - да, ближе к звуку бормашины, но в течение первой минуты становится тише.
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 20#p105950sh_b писав: Спасибо за наводку.
Посмотрите, вот тут на фото, в центре - этот насос. Похоже что шумит он.
С. Лем
С. Лем
- Miar
- Меня зовут: Гриша
возможно и надо проверить. у меня звук свистящий как двигатель самолета в миниатюре. у меня слышно, т.к. все зашумлено кроме моторного.mercurio писав:Её вроде не слышно из салона, пока не начинает умирать? И звук не легкий гул, а как у бормашины.Miar писав: Это продув и прогрев катализатора. Когда открываете капот, то справа такая черная "улитка". Всегда гудит при прогреве.
пока она еще свистит и шумит и у Вас нет ошибок по вторичке - сделайте ей профилактику.Miar писав: возможно и надо проверить. у меня звук свистящий как двигатель самолета в миниатюре. у меня слышно, т.к. все зашумлено кроме моторного.
минимум - разобрать почистить смазать
максимум поменять подшипники
- Miar
- Меня зовут: Гриша
Резать каты близко-близкоPawkez писав:пока она еще свистит и шумит и у Вас нет ошибок по вторичке - сделайте ей профилактику.Miar писав: возможно и надо проверить. у меня звук свистящий как двигатель самолета в миниатюре. у меня слышно, т.к. все зашумлено кроме моторного.
тогда выкинуть ее уже - там не хилый ток на нее идет (предохранитель на 60А стоит на сей девайс) и описаны случаи сильных КЗ, даже с огоньком.Miar писав: Резать каты близко-близко
клапаны заодно на воздух и заглушить отверстия в блоке.
ошибки выключить прошивкой.
