замена ремня!G0sky писав:При свисте ремня какие могут быть методы решения? Или может быть свист в моторе из за того что кондер не заправлен?
G0sky
- З нами з: 06 липня 2013, 13:48
- My car: Forester 2.0 STurbo 99'
- Меня зовут: Алексей
А разряженный кондерь может влиять на свист?
Нет, лично ездил 2 недели с пустым кондером....G0sky писав:А разряженный кондерь может влиять на свист?
- Sas
- З нами з: 10 жовтня 2012, 22:01
- My car: Forester 2.0X SG5 MY06 116 кВт АТ 2006
- Меня зовут: Санек
Re: При 120-140 км/ч, за 3000 об. КАКОЙ-ТО ИЗДАЕТСЯ ЗВУК
Здравствуйте Фуркат!Фуркат писав:Нашли причину возникновения и решение проблемы??? У меня такая же проблема возникла после замены лобового стекла!!!Sas писав:Вот с этим не могу разобраться????Sas писав:Здравствуйте! Может кто-то прояснит ситуацию. При скоростном режиме за городом, после где-то 120-140 км.час появляется звук, похожий на помехи радио или даже более похожий на какой-то писк радиостанции. Он не постоянный и с разной продолжительностью??? На работу и мощность машины при этом этот звук никак не влияет..пока догадки на ограничитель скорости..., о котором писали ранее, но сейчас зима, а это звук пока не беспокоит...
У меня точно такой же звук, как у ребят из ютюба (у них тоже лобовуха не оригинал, с зеленой полосой).
Это однозначно из-за замены лобового, так как у меня тоже стоит уже не родное стекло.
Я даже проверил это. Посадил жену за руль и разогнали форик до скорости, при которой этот звук начал проявлятся, начал изнутри надавливать на обшивку потолка где-то по центру, под "карманами" для очков и этот звук начал звучать с разной тональностью при одной и той же скорости.
Все никак не подъеду к знакомым, которые специализируются на установке стекл. Думал изначально "побороть этот звук"...срезать и наклееть по-новой лобовуху (грешил на неправильную установку, вплане проклейку герметика). Но теперь не знаю
Вообщем, проконсультируюсь у спецов по установке стекл, потом отпишусь...
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Стоит Pilkington - ничего не свистит.
П.С. А на таких скоростях как на видео должен играть похоронный марш.
- Sas
- Меня зовут: Санек
Шурик писав:Стоит Pilkington - ничего не свистит.
По трассе с какой скоростью, обычно, катаетесь?
- Genadii
- Модератор
- Меня зовут: Геннадий
- Card Number: 157
Год назад была замена лобового. Установили Pilkington.
На скорости 240+ (дальше спидометр не показывает) - посторонних звуков не возникало.
То на 240+, а ты 150 попробуй)))Genadii писав:Год назад была замена лобового. Установили Pilkington.
- Miar
- Меня зовут: Гриша
Re: Стук спереди слева, который не получается найти
С приходом похолодания и влажности стук почти не проявляется. Чо это таки может быть, рейка бы стучала в любую погоду.Miar писав:В общем Форестер SG9 2006MY с пробегом в 131000 км.
В момент полной остановки колес (остановка на светофоре, например, колеса стоят прямо) где-то в 2 из 10 раз слышен отчетливый стук, отдающий мне в левую ногу (ощущаю легкую вибрацию). В 9 из 10 раз при начале движения после остановки раздается этот же стук (на прямых колесах, руль не вращается). Когда крутишь руль на месте (в положении почти предельного выворота или из нулевого положения на прямых колесах) раздается этот же стук, причем если поймать положение, в котором этот стук появился, и крутить руль влево-вправо, то будет постоянный "тук-тук-тук". Бывает, что в этих положениях этот стук может не проявиться, бывает за полный оборот руля с крайнего положения в крайнее, раздается 2-3 стука, а бывает и 1.
В руль этот стук не отдает, на дорожных неровностях не стучит, при раскачке кузова не стучит, без нагрузки не стучит.
Если остановиться, поставить на ручник и на паркинг коробку, опуститься тормоз стук не раздается. Если после этого снять с ручника, коробку в Д и поехать, то через 10-20см движения раздается этот же стук.
Вчера 3 мастера пролазили все под машиной и ничего не нашли.
Что это может быть?
Ничего не однозначно! Не спешите срезать лобовое, это свистит уплотнитель.Sas писав: Здравствуйте Фуркат!
Все никак не подъеду к знакомым, которые специализируются на установке стекл. Думал изначально "побороть этот звук"...срезать и наклееть по-новой лобовуху (грешил на неправильную установку, вплане проклейку герметика). Но теперь не знаю, есть эта проблема не только у меня, такая "массовая", значит лобовухи, которые не оригинал отличаются по-посадке и при скорости "фонят".
У меня стекло оригинал, дворники Bosch Aerotwin - свистит похоже как на видео после 200+ км/ч (только реже и не так продолжительно). Я привык и прикольно наблюдать реакцию пассажиров на этот звук...
Россияне с Московского Форестер-Клуба вставляли между стеклом и уплотнителем зубочистку - звук пропадал.
