про АКПП есть вопрос
Sa_Tan
З нами з: 12 вересня 2012, 21:23
My car: Forester 2.0XT
Card Number: 299
Re: про АКПП есть вопрос
Повідомлення Sa_Tan » 23 листопада 2012, 15:54
Daemon77 писав:Добрый день и привет из Беларуси всем :)
есть непонятки по звукам из моторного отсека, тема полностью здесь:
http://www.forester.av.by/forum/viewtop ... highlight=
Просьба мастерам и опытным клубням - поделитесь мнениями.
Заранее спасибо :)
Читай ЛС...там контакт моего друга в Минске - он поможет если что *Frieds*
И казал он ему: - лети… и поднимай своих братьев и сестер, и не давай им больше пить…(с) vssll
Franklin
З нами з: 21 листопада 2012, 01:40
My car: forester 2.0Xt
Меня зовут: Игорь
Повідомлення Franklin » 18 грудня 2012, 20:26
Искал по форуму вроде похожего ничего не нашел...
Почти при остановке( 5-10км/ч) идет какой-то щелчок в р-не переключателя передач.
Ну и часто при старте коробка тоже толкается. Подскажите может кто-то сталкивался?
D I M A S
З нами з: 25 квітня 2012, 21:42
My car: Forester 2.5ХT, 2007
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення D I M A S » 18 грудня 2012, 20:35
такое происходит только в режиме D или же и в режиме 3? проверь! если только в D то возможно блокируется вискомуфта! особенно должно проявляться если трогаешься в режиме D с горочки по-тихонько...
п.с. конечно не факт!!
Franklin
Меня зовут: Игорь
Повідомлення Franklin » 18 грудня 2012, 20:55
D I M A S писав:такое происходит только в режиме D или же и в режиме 3? проверь! если только в D то возможно блокируется вискомуфта! особенно должно проявляться если трогаешься в режиме D с горочки по-тихонько...
нет это происходит и на 3ке и на 2ке так же бывает и при разгоне. звук как будто какая-то пружинка падает
Повідомлення Шурик » 23 грудня 2012, 20:52
Товарищи Игорь и Дмитрий, оба ваших вопроса тысячу раз обговаривались на форуме и выводы давно сделаны.
УЧИТЕСЬ ПОИСК ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!
Повідомлення Шурик » 25 грудня 2012, 10:52
Наехал я на вас, что поиском пользоваться не умеете и задаете обсуждавшиеся ранее вопросы и получил предупреждение.
Значит был не прав, и впреть буду поступать по другому. Может тогда начальство не будет наказывать.
Начинаю жить по новому:
Franklin писав:Искал по форуму вроде похожего ничего не нашел...
- По первому пункту
Это блокиратор селектора АКПП. Там наверно выработка - у меня уже тыщ 70 или больше клацает и ничего. Думаю можно разобрать и солидольчиком подлечить. Я не лечил - только снимал крышку и искал источник стука в движении. Все разбирается из салона - в мануале есть инструкция по разборке.
Вон та салатовая хрень
- по второму возможно резко стартуете после резкой остановки (или сразу после переключения селектора). Еще кто-то на форуме говорил что при почти полной остановке АКПП остаётся на 2-й передаче, а если резко придавить то скидывает на первую.
А не нашли вы ответ на вопросы потому что, оказывается icon_swoon , эти звуки относятся не к АКПП, а к разным скрипам, пискам и т.д. icon_dunno
П.С. Еслу кому ещё нужно запостить про соленоид блокировки селектора АКПП обращайтесь. Нам это как два пальца об аусвальт. icon_pot
Franklin
Меня зовут: Игорь
Повідомлення Franklin » 27 грудня 2012, 15:11
Попробую помазать а то нервы портит))) на самом деле искал и не смог найти.. огромное спасибо)))) icon_pot
Востаннє редагувалось 27 грудня 2012, 19:43 користувачем Dra, всього редагувалось 2 разів.
Причина: Не надо всё цитировать.
Евгений
З нами з: 07 липня 2008, 23:42
Повідомлення Евгений » 04 лютого 2013, 14:43
Есть проблема на форестере 2.0 АТ 06my, вылезла после 100000 км. На холодную в режиме D машина не трогается и при повышении оборотов происходит удар, (как бросить сцепление на механике) и начинает трогаться. Если машина прогретая или теплое время суток этого не происходит. Если прогреть машину то же все нормально. Что это может быть?
Повідомлення speed-rs » 04 лютого 2013, 18:17
Евгений писав:Есть проблема на форестере 2.0 АТ 06my, вылезла после 100000 км. На холодную в режиме D машина не трогается и при повышении оборотов происходит удар, (как бросить сцепление на механике) и начинает трогаться. Если машина прогретая или теплое время суток этого не происходит. Если прогреть машину то же все нормально. Что это может быть?
Ремонт грядет на 1-2 штуки зелени, скорее всего накрылась плита управления а возможно и гидравлика..
Tinka1981
З нами з: 10 листопада 2011, 15:11
Повідомлення Tinka1981 » 04 лютого 2013, 23:40
Ремонт коробки-бессмысленное дело!!!!проще купить сток!!!Масло нужно вовремя менять и всё будет ок!!!А удар -это скорее всего износ фрикционов.
