Консультирует СТО "Интерциклон"
PELYA
- З нами з: 22 жовтня 2010, 18:48
- My car: forester 2.5 XТ
- Card Number: 144
Re: Консультирует партнер Клуба "Интерциклон"
Добрый день, интетесует следующее - оптика противотуманных фар на европейский форестер 2004 г.в. отличается чем то от праворульных форестеров ? Возможна ли их взаимозаменяемость?
Спасибо.
Спасибо.
- Intercyclone
- З нами з: 16 березня 2011, 19:52
- My car: subaru
Ничем не отличаютсяPELYA писав:Добрый день, интетесует следующее - оптика противотуманных фар на европейский форестер 2004 г.в. отличается чем то от праворульных форестеров ? Возможна ли их взаимозаменяемость?
Спасибо.
Группа Автосервисных Предприятий "Интерциклон"
02081, Киев, ул. Здолбуновская, 3 корпус 2
GPS: N 50.41334° E 30.60664°
Тел.: +38 044 291-21-31
Автосалон Subaru - Тел.: +38 044 291-21-35
Эвакуатор: +38 067 22-32-999
- buyan
- Меня зовут: Руслан
- Card Number: 124
Здравствуйте такой вопрос (может показаться странным)
стоит ль менять натяжной ролик ГРМ вмести с натяжителем или просто заменить сам ролик (продаются отдельно) мной куплен с натяжителем (производитель INA) просто видел несколько случаев после замены ролика с натяжителем, и пробега ~6 тысяч км обламывает крепежный болт
(склоняюсь к двум версиям или болт перетягивают в момент сборки или качество болта не ахти)
-TV-
- My car: Forester 2.0
Скажите пожалуйста, термостат от 2,5 SOHC полностью подходит на 2,0 DOHC и ЭБУ "не имеет ничего против" такой замены? Речь идёт о б Форестере 09МГ. Тут я подробнее писал о чём речь.
-TV-
Существует ли решение проблемы с ресурсом подвесного подшипника в Форестере 09 после езды по воде описанной в этом сообщении и следующих? Может можно что то предпринять для упреждающей защиты этого подшипника? Например usja рекомендует "...Так что, забейте смазочкой хорошенько все щели..."
- Intercyclone
- My car: subaru
Нужно менять натяжитель вместе с роликом-ОДНОЗНАЧНО! По поводу болта,чаще всего проблема возникает на второй замене ремня и роликов ГРМ,проблема в резьбе на алюминевом кронштейне куда вкручивается болт натяжителя,просто перед установкой натяжителя нужно очень внимательно проверить состояние резьбы в этом кронштейне и при необходимости либо восстановить резьбу либо заменить кронштейн,если этого не сделать,то очень часто при повреждёной резьбе болт закручивается,но не попадает по резьбе, что часто приводит к обрыву болта и нежелательным последствиям......buyan писав:Здравствуйте такой вопрос (может показаться странным)стоит ль менять натяжной ролик ГРМ вмести с натяжителем или просто заменить сам ролик (продаются отдельно) мной куплен с натяжителем (производитель INA) просто видел несколько случаев после замены ролика с натяжителем, и пробега ~6 тысяч км обламывает крепежный болт
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Intercyclone писав:Нужно менять натяжитель вместе с роликом-ОДНОЗНАЧНО! По поводу болта,чаще всего проблема возникает на второй замене ремня и роликов ГРМ,проблема в резьбе на алюминевом кронштейне куда вкручивается болт натяжителя,просто перед установкой натяжителя нужно очень внимательно проверить состояние резьбы в этом кронштейне и при необходимости либо восстановить резьбу либо заменить кронштейн,если этого не сделать,то очень часто при повреждёной резьбе болт закручивается,но не попадает по резьбе, что часто приводит к обрыву болта и нежелательным последствиям......buyan писав:Здравствуйте такой вопрос (может показаться странным)стоит ль менять натяжной ролик ГРМ вмести с натяжителем или просто заменить сам ролик (продаются отдельно) мной куплен с натяжителем (производитель INA) просто видел несколько случаев после замены ролика с натяжителем, и пробега ~6 тысяч км обламывает крепежный болт
+1! Надо-надо менять. А чтоб проникнуться серьезностью момента, пара моих фото...
Кстати, возникшую проблему решал на Интерциклоне
- Intercyclone
- My car: subaru
Эбу ни чего против иметь не будет,по поводу полностью подходит-пока не было возможности занятся экспериментом.-TV- писав:Скажите пожалуйста, термостат от 2,5 SOHC полностью подходит на 2,0 DOHC и ЭБУ "не имеет ничего против" такой замены? Речь идёт о б Форестере 09МГ. Тут я подробнее писал о чём речь.
Теоретически вывод верный,т.к. производитель более бюджетного варианта к сожалению предложить не может.-TV- писав:Существует ли решение проблемы с ресурсом подвесного подшипника в Форестере 09 после езды по воде описанной в этом сообщении и следующих? Может можно что то предпринять для упреждающей защиты этого подшипника? Например usja рекомендует "...Так что, забейте смазочкой хорошенько все щели..."
- Intercyclone
- My car: subaru
Немного о приятном
Продолжаем работать для вас и придумывать что-то действительно стоящее и интересное. Вот, например
МЕГА АКЦИЯ - КРУГЛЫЙ ГОД - БЕЗ ХЛОПОТ -:
Востаннє редагувалось 19 грудня 2011, 10:07 користувачем Intercyclone, всього редагувалось 4 разів.
-TV-
Напишите пожалуйста если у вас будет желание и возможность и вы проверите подходит или нет. Заранее спасибо.Intercyclone писав:Эбу ни чего против иметь не будет,по поводу полностью подходит-пока не было возможности занятся экспериментом.-TV- писав:Скажите пожалуйста, термостат от 2,5 SOHC полностью подходит на 2,0 DOHC и ЭБУ "не имеет ничего против" такой замены? Речь идёт о б Форестере 09МГ. Тут я подробнее писал о чём речь.
А не будет ли подобная набивка смазкой собирать пыль и благоприятствовать удержанию влаги в подшипнике и там самым вредить, а не приносить пользу?Intercyclone писав:Теоретически вывод верный...-TV- писав:...Например usja рекомендует "...Так что, забейте смазочкой хорошенько все щели..."
А не бюджетного? Может есть возможность установки дополнительных сальников хотя бы при замене подвесного подшипника?Intercyclone писав:...т.к. производитель более бюджетного варианта к сожалению предложить не может
