вопрос по задним стойкам стабилизатора
Re: вопрос по задним стойкам стабилизатора
Повідомлення Oleg B » 14 грудня 2009, 21:19
Стучать ещё может передняя балка дифференциала (1) об кронштейн опоры дифференциала (8).
Такое случается, если бестолковые шиномонтажники при снятии заднего колеса ставят домкрат под кронштейн опоры дифференциала(8) и гнут его.
Yuriy XT
З нами з: 12 серпня 2008, 17:39
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Yuriy XT » 14 грудня 2009, 21:55
Моя проблема локализировалась. По утверждениям официалов (как гографически ближайшей ко мне СТО) звук дает именно стойка амортизатора :-(
Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 14 грудня 2009, 23:31
Мы как только не трусили машину! Гражданин лежал под машиной и слушал, ни стука, ни скрипа.
А у меня начинает "тарабанить" именно в верхней части задней двери.
Yuriy XT
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Yuriy XT » 15 грудня 2009, 11:14
Max_Dieand писав:Мы как только не трусили машину! Гражданин лежал под машиной и слушал, ни стука, ни скрипа.
Макс, я вчера еще посмотрел/послушал свое горе - не верю я в амортизатор.
Тоже качал и слушал. Ставил возле ямы подчиненных и заставлял слушать когда проезжаю откуда скрипит beach
Так вот, твоя версия с амортизатором двери мне кажется более правдивой!
Единственное НО: я думаю, проблема не в самом амортизаторе. Проблема наверно в замке (хоть я страницей раньше и писал что не должно быть в нем проблемы). Я когда раньше смотрел на свой замок, смотрел что внизу ригель у него железный (на предыдущей машине был пластик и это было проблемой). Но, сам механизм замка (или фиг его знает как оно называется) пластиковый. мне субъективно кажется, что задняя дверь стала открываться (именно замок) с меньшим усилием на ручку под номерами.
Я думаю, что могла возникнуть ситуация, что на пластиковых деталях замка появилась выработка (или пружинки в замке потеряли свою жесткость) и дверь в закрытом положении фиксируется не плотно (есть небольшой люфт). Соответственно, амортизатор тоже двигает в момент люфта дверь. А поскольку он двигается не с той скоростью, на которую он расчитан да и под усилием от может давать неестественный звук.
попробуй не до конца закрыть дверь и проехать по кочкам. Сравни звук со своим торохтением.
Кстати, тот метод, которым я проверял стук на предыдущей машине (намотать на ригель изоленту или целофан) здесь не помог. Попытаю придумать другой способ закрыть дверь намертво и послушать будет ли звук.
Сори если поток сознания и бред icon_sorrys
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 15 грудня 2009, 12:19
Yuriy XT,
Я ж говорю, я в багажнике катался и выслушивал, при этом, я в щель между картой двери и внутренними картами\порогом совал палец, чтоб заценить есть ли люфт (апаснае действо, дома не репродюсить). Дверь стоит плотно, как вкопанная.
При полностью открытой двери, можно подергать стойки, они тарабанят трошки. В закрытом виде они так же тарабанят, т.к. они там держатся тупа в свободных петлях.
Я сегодня вырезал каучуковые прокладки и одел их на ноги стоек, теперь стойка внутри закрытой двери, плотно прижата. Тарабанива нету. Точнее тарабанит но не так. Вечерком проапдейчу систему и еще раз проверю. Тогда отпишусь :)
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 15 грудня 2009, 23:05
Нахамутал!
2 прокладки из жосткого каучака, высотой около 1 см, одел на самый низ ног стоек, на сами ноги наматал мягкий вспененный каучук высотой где-то 3 см.
Тарабанить перестало. Все еще слышно какое-то движение, не не такой грохот как был раньше.
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 28 грудня 2009, 16:15
Кстати, как только прошли морозы, так сразу и перестало тарабанить!
100% где-то что-то замерзает.
А т.к. дверца багажника стала нормально открываться во весь рост, таки склонен к тому, что стучали стойки дверки.
AVG
З нами з: 16 вересня 2009, 14:29
Меня зовут: Леха
Повідомлення AVG » 16 травня 2010, 23:35
Max_Dieand писав:Итак, вскрытие нифига не показало!
С стабилизатором все ок, с стойками все ок.
Выняли все из багажника (даже пенопластовые отделения), прокатились - тарабанит.
Говорят - оббивка задней двери. Поехал в гараж, оторвал нафик оббвику, везед проклеил антискриповым паралоном и в особо жостких местах, уплотнителем оконным.
Все равно тарабанит :( я уже и не знаю, что думать.
Может стойки задней двери тарабанят?
Или замок?
таки прийдеться мне покататься в багажнике :)
У меня такой же звук был---оказалось амморты задней двери. когда сняли, звенели как колокольчики. проверить можно просто постучать по крышке багажника сбоку в районе фары.
