Биение руля при нажатии на тормоз
lavelasik
Меня зовут: Юра
Card Number: 35
Re: Биение руля при нажатии на тормоз
Повідомлення lavelasik » 16 квітня 2010, 16:38
sergios писав:Принимай поздравления!! *Frieds* С облегчением!! :D
Спасибо, уже проехал 300 км, все стало на свои места, тормозит нормуль как и раньше и руль не бьет.
Только Subaru!
vector711
З нами з: 20 січня 2010, 15:53
My car: Subaru-Forester 2.0X 2007г
Повідомлення vector711 » 18 квітня 2010, 00:47
У меня следущая ситуация. Появилось биение, - проточили диски, (проходил эту процедуру уже как-то на этой станции, на этом же станке). Заменили тор. колодки (кашияма). Биение осталось!!! Колбасит левая сторона. Но только на разогретых тормозах. На холодную всё нормально. Ходовая, подвеска, балансировка в порядке. Супорта, направляющие тоже. Наверно, тормозные диски всё таки надо менять? Надеюсь, что проблема, всё таки в них. Если есть у кого мысли по этому поводу, отпишитесь, плиз.
Eleven
My car: Forester 2.0х AT 2007
Повідомлення Eleven » 19 квітня 2010, 00:43
отпишусь по моей ситуации:
резина оказалась не причём.
зато нашёл, возможно, причину истинную, которая кроется в потёкшей задней правой стойке.
Когда еду один в машине - то вроде всё ок. А сегодня загрузил 4е человека назад и начал тормозить - биение очень сильное ощущалось.
Итак, может ли быть биение при торможении изза умершего аммо? icon_bog
sergios
Card Number: 153
Повідомлення sergios » 19 квітня 2010, 10:33
vector711 писав:У меня следущая ситуация. Появилось биение, - проточили диски, (проходил эту процедуру уже как-то на этой станции, на этом же станке). Заменили тор. колодки (кашияма). Биение осталось!!! Колбасит левая сторона. Но только на разогретых тормозах. На холодную всё нормально. Ходовая, подвеска, балансировка в порядке. Супорта, направляющие тоже. Наверно, тормозные диски всё таки надо менять? Надеюсь, что проблема, всё таки в них. Если есть у кого мысли по этому поводу, отпишитесь, плиз.
Проблема таки в дисках. Дело в глубине деформации. на правой стороне металл подпален немного (малая лужа *CRAZY* ), на левом диске больше. Как вариант - проточить еще раз. Мало того, может быть сильно подпалена только одна сторона диска. Много факторов нужно учесть: остаточную толщину диска, точить оба диска или один или только одну сторону (подпаленную видно по синим вкраплениям), размер разный будет и т.д.
ИМХО не факт что исправишь, а 300 грн потратишь, покупай новые диски. :idea:
П.С. судя по Вашему месторасположению (Крым), задумался бы над какими нить продвинутыми дисками и колодками (меньше перегреваются) + жидкостью с более высокой темп. кипения. Горы, ведь ))))
vector711
Повідомлення vector711 » 20 квітня 2010, 14:15
Спасибо, Sergios. Поменял таки тормозные диски (неоригинал, япония). Проблема исчезла!!! icon_superman2
mig29
Меня зовут: Игорь
Card Number: 132
Повідомлення mig29 » 30 червня 2010, 14:19
Была "от рождения" форестера09 такая проблема, колбасило руль при торможение со скоростей 90 и выше... по гарантии на "Омеге" даже не захотели проточить диски (протачивают они без снятия), поехал в обыкновенный гараж где стоит добротный советский станок - проточка двух дисков - 300 грн. со снятием и все сразу стало как должно быть...
Гервик
З нами з: 24 липня 2010, 16:34
My car: forester 2.0 2006 г.
Меня зовут: Гервик
Повідомлення Гервик » 25 вересня 2010, 21:25
Диски JAPAN MOTORS повело. Но в руль не отдавало, а било педаль тормоза при нажатии. Сказали, что продали мне некачественные диски. Поменял с колодками на Lukas. Норм. К чему веду. Если диски повело, то из-за перегрева структура металла меняется и долговечность после проточки никакая.
aLexus
З нами з: 13 вересня 2010, 19:54
My car: Forester 2.5АТ
Повідомлення aLexus » 07 травня 2014, 21:49
Добрый день
Может совпало, но после замены резины (зима-лето) при торможении от 60км/ч происходит биение руля.
Вариантов немного: деформация диска после перегрева или ???. Может кто подскажет, кроме замены дисков или проточки, что можно сделать?
Пессимист — человек без мотора. Оптимист — человек без тормозов.
Повідомлення chip » 08 травня 2014, 05:47
aLexus писав:Добрый день
У меня похожее было, пока не отбалансировали нормально колеса... (за зиму несколько грузиков отвалилось)
aLexus
Повідомлення aLexus » 08 травня 2014, 08:23
chip писав:
Спасибо, начнем с малого
