- valfom
- My car: 2.0XT '05 АT
- Меня зовут: Валентин
Всем привет.
Такой вопрос...
Приехал на ТО. Кроме прочего попросил промыть радиатор со снятием.
Но мастер посмотрел, говорит, на вид чистый. Пуха нет.
Вцелом смысла нет.
Как считаете, надо это делать чисто в качестве профилактики?
Или ради того, чтобы попытаться что-то выдуть из радиатора кондиционера со стороны мотора?
Года 3 радиатор не снимался...
Такой вопрос...
Вцелом смысла нет.
Лично я не вижу смысла специально это делать. Будет замена жижи или патрубков - да, стоит скинуть и осмотреть/почистить.valfom писав:Всем привет.
Такой вопрос...
Вцелом смысла нет.
Достаточно и профилактического керхера без разборок.
Khristyan
- З нами з: 29 жовтня 2017, 22:02
- My car: Forester SG5 2.0x АТМО АКПП
Будьте здоровы!
Прошу совет:
1.стрелка температуры ОЖ на приборке показывает около 65 град. Ни больше, ни меньше. Иногда слышу как под капотом включается вентилятор. Для профилактики заменил датчик температуры (Tama CS301) - ничего не изменилось.
Это нормально?
На выходных в пробке запахло глицерином
Вечером, открыв капот, увидел, что все подкапотное забрызгано охлаждайкой. Стрелка температуры ни на мм. не поднялась. Долил 0,5 литра воды в радиатор. Уровень в расширительном бачке в норме. Решил заменить радиатор.
Прошу совет:
Это нормально?
- Авиатор
- Card Number: 1
Добрый день.
Стрелка температуры на фото показывает вполне себе нормальную температуру прогретого мотора.
Там шкала не на 100 градусов.
По поводу радиатора - не горячитесь. Поменять всегда можно, а лучше разобраться откуда там "брызнуло",
может где-то хомут отпустило или патрубок треснул.
Khristyan
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Начал шифровать что приборка врет
Ведь логично предположить, что градация на указателе температуры 30 град., тогда и красная зона начинается 105-110 град.
Замечал раньше не значительное подтекание (потение) радиатора на месте соединения верхней пластиковой крышки с самим радиатором. Уровень ОЖ не уменьшался, пока так и ездил. А тут пшикнуло именно из-под крышки.
У меня стоит радиатор с двумя патрубками (впуск и выпуск). Заказал на Экзисте Sakura 3421-1008 - он с двумя дополнительными патрубками для охлаждения АТF. Перезаказал Sakura 3421-8502, он по каталогу без патрубков, а пришел опять с доп.патрубками
Вопрос: Охладитель ATF установлен на ТУРБО с АКПП или на все АКПП? и почему у меня этого контура нет?
У вас его быть и не должно. На 204 с автоматом стоит теплообменник, который находится справа рядом с колоколом коробки.
На приборной панели ваш датчик показывает 90 +/- несколько градусов.
Шкала от низа и до верха показывает рабочую температуру. Красная зона находится выше шкалы. Нет так зависимости по 30 градусов или любой другой. Показометр не линеен.
- Gengzu
- My car: Forester SH9
я так понимаю это или от года выпуска зависит, либо от региона.Pawkez писав:У вас его быть и не должно. На 204 с автоматом стоит теплообменник, который находится справа рядом с колоколом коробки.
но у меня небыло никакого теплообменника. патрубки заходили в основной радиатор. собственно, теплоообменник внутри.
он вообще неадекватен.Pawkez писав: На приборной панели ваш датчик показывает 90 +/- несколько градусов.
в основном он стоит по середине, что может соответствовать температуре от 86 градусов до 100.
подозреваю что даже чуть больше 100 градусов, аля 102-105, стрелка всё так же будет оставаться на своем месте.
в авто 2008+ года, где нет стрелки температуры, а только лампа, красная лампа начинает мигать при температуре 115 градусов, и горит при 120, сигнализиря о перегреве.
из этого я могу сделать вывод что на СГ форестерах стрелка начнет уходить в красную зону при температуре более 110 градусов.
1971
- З нами з: 23 червня 2011, 13:40
- Меня зовут: Ку
Форик 2008 года, уже SH5, движок 2.0 литра, ручная КПП, пробег 138 тыщ, ГБО с вариатором угла зажигания, ТО-100 делал у VAZZA вовремя, помпа не менялась, все остальное - по регламенту без жадности.
Пару дней назад в горах Хорватии на автобане на круизе при скорости 120+ км в час по приборке (115 км в час по GPS) начала мигать красная лампочка температуры двигателя
... Вроде как скорость для Форика совсем небольшая... за бортом +20, дождь, трое взрослых в салоне, полный багажник и большой бокс на крыше... явный перегруз, т.к. жопа упала и не поднялась, амморты с подкачкой... жопа упала так, что система корректировки наклона фар не справилась... всю дорогу всех слепил
... Антифриз брызгал из-под крышки расширительного бачка... Постояли с поднятым капотом, остыли и поехали дальше... домой-то еще далеко... Перешел на бензин, выключил кондиционер, еду тихонько, 90-100 км в час... вроде все пучком... начал прибавлять - сразу рост температуры... так и тошнил о дома... Что примечательно, при переходе на нейтраль при спуске с горя температура сразу прыгает на 3-5 градуса, только потом начинает медленно падать...
Сегодня пустой поездил дома - все нормально, выше 98 градусов через OBD не греется... жопа так и поднялась на нормальную высоту
Есть смысл заморачиваться с термостатом, или сразу дергать движок и смотреть головы? Провинция у нас... мало кто вообще с Фориками возиться хочет...
Смысла нет. Лейте антифриз, собирайте на капиталку.
1971
- Меня зовут: Ку
Пичаль... что за машины делают... 140 тыщ пробега еще нет, а уже на капиталку собирать... да где у нас нормально откапиталить смогут? Сколько не читал отзывов, да с людьми говорил - ремонт наших моторов - лотерея... мало кто больше 30-50 тыщ потом отъездил... проще, да и зачастую дешевле, двигатель с битка взять с небольшим пробегом.
