Снять Фару.
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 16 вересня 2008, 16:03
FIL писав:
Alexxx писав:
Petrovich писав:Тяни - это держит корректор, он там защелкивается : тяжка с шариком на конце входит в посадочное "гнездо" icon_acute7
АХа тоесть можно приминить силу =))
можно! я так и сделал.
Буду пробовать...а еще вопрос....как ты прикрепил решетку...в заборник??? там снизу...можно загнуть..и на клей??
Nick
З нами з: 12 вересня 2008, 14:53
My car: Forester'04 2.0X МКПП
Меня зовут: Коля, Коля, Николай
Re: Снять Фару.
Повідомлення Nick » 16 вересня 2008, 18:43
Alexxx писав:
Nick писав: фара у вас в руках
У меня возникает проблемка...я откручиваю фару... три болта.. под ресничкой...и одни сверху..фары... но она почему...то за что то...держится....в раёне крыла...тоесть...её тяну а она не тянется... если снимать..правую ФАРУ то справа... фара не вытягивается....а тянуть её стрёмно...потому что не пойму что её держит
а ресничку снял до этого ?
там ресничка хвостом к крылу цепляется
у меня фара вышла легко, потяни вверх и на себя
или возможно что-то поменялось у рестайла, у меня форестер2 2004года
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 16 вересня 2008, 18:53
Снял ресничку...открутил фару... 3 болта возле решетки... и один сверху....фара выпадает..ближе к решетке..а там где поворотник....там она чем то держится... но не сильно..как будь то...проводом... или чем то таким =))
Re: Снять Фару.
Повідомлення FIL » 16 вересня 2008, 19:32
решетку в заборник вверху загнул по форме так, чтоб хорошо зашла в пазы, а снизу прикрепил к распоркам тонкой проволокой. всё просто, надежно и незаметно.
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 16 вересня 2008, 19:42
FIL писав:решетку в заборник вверху загнул по форме так, чтоб хорошо зашла в пазы, а снизу прикрепил к распоркам тонкой проволокой. всё просто, надежно и незаметно.
Я тоже так зделал =)) Правдо Я с низу...клей купил жидкие гвозди... и приклеил толстым слоем.. =)) Но и для надёжности.. закрепил проволкой..
Nick
Re: Снять Фару.
Повідомлення Nick » 16 вересня 2008, 21:24
Alexxx писав:Снял ресничку...открутил фару... 3 болта возле решетки... и один сверху....фара выпадает..ближе к решетке..а там где поворотник....там она чем то держится... но не сильно..как будь то...проводом... или чем то таким =))
оппа, у меня два болта возле решетки и один сверху
так разница присутствует
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 16 вересня 2008, 21:46
Nick писав:
=))) Там два коротких.... и один длинный... и один сверху...
Re: Снять Фару.
Повідомлення MaximG » 17 вересня 2008, 17:54
::D так у вас же один модельный год))) чувствую, что я тоже скоро полезу разбирать)) габарит, то горит, то нет! окислился контакт наверное icon_stinker
Nick
Re: Снять Фару.
Повідомлення Nick » 24 вересня 2008, 13:10
Wolf писав:::D так у вас же один модельный год)))
год может и один, но у меня фара 3 болтами прикручена
один сверху с два спереди
кстати, когда будете одевать ресничку незабудьте вытащить две средние защелки из фары и вставить в ресничку
иначе не оденете, третью которая возле решетки радиатора можно не трогать
Re: Снять Фару.
Повідомлення MaximG » 24 вересня 2008, 18:08
Спасибо за совет *Frieds*
