Ошибки и диагностика
- Авиатор
- Card Number: 1
Сталкивался и не раз.
Первый раз - случай, который bugas описывал, при поездке в Одессу - вылечилось самостоятельно, после заливки нормального бенза.
Второй раз - вчера - опять же чудесным образом все прошло.
Подозреваю некий "плавающий" дефект.
- MaximG
- Основатель Клуба
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 5
Чэк живет своей жизнью, горит, гаснет - алгоритм пока что не понятен... Ошибка в цепи подогреве лямда зонда .. нормально словить не выходит, "эффект присутствия мастера " Сергеич (Хаир) сказал, что пока не будет гореть постоянно ездить и все... на поведении авто никак не сказывается .. Большую часть времени чэк не горит. Пробег 103 000 км
- andrag
- З нами з: 17 грудня 2008, 17:15
- My car: forester 2.0X mt 09
- Меня зовут: andrew
У меня тоже от того что чек горит хуже ехать не стала,а вот от того что круиз не работает и курсовая уст.-грустно.
Все что ни делается,делается плохо!Но может это и к лучшему!
- andrag
Ну вот,с моим вопросом все стало на свои места!Вчера был на диагностике вУАХ.Проблема с катализатором(кстати под гарантию не попадает).Инженер по гарантии утешил "Проблема известна,было обращение в ФХИ,получен ответ-готовим ПО для перепрошивки мозга.Звоните в феврале-будем делать."
Это меня на окружной порадовали,а на подоле-"Кончился катализатор,нам очень жаль,но на эту деталь гарантия не распространяется." Я типа-"Так пробег-24т.к!"Они-"Нам очень жаль!" Я-"А где инж.по гарантии? Они"А его сегодня нет и не будет"Я-"Так у меня из=за этой ошибки в отказе стаб.курс.устойчивости и круиз!"Они-"надо катализатор менять" Чуть до истерики не довели
.Плюнул и сайгаком на окружную пока не закрылись(мне еще в Б.Ц.вернуться надо!)Хоть совести хватило 165гр.не взять за диагностику и ошибку снять!Так- что у кого косяк вылезет-инфа есть.Ждем-с февраль!
- vicin
- З нами з: 23 грудня 2008, 19:29
- My car: forester 2.5XT
- Меня зовут: Vitas
u nas v litve serviznie mastera priderzivajutsa takogo mnenija po etomu voprosu,sto komp subara so vremenem prisposablivaetsa k kacestvu goriucej smesi o optimiziruet rabotu vsej sistemi.ot etogo tipa i osibki to pojavliajutsa to opiat vse v norme.mozet est stoto podobnoe i tocno.tak kazetsa po krainej mere procitav etu temu
если чего то непомню,значит этого небыло
для личних контактов +37065638071
http://www.videogaga.lt/video?id=otxhinybjkwpvdtoi
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Не думаю что это кат.andrag писав:Ну вот,с моим вопросом все стало на свои места!Вчера был на диагностике вУАХ.Проблема с катализатором(кстати под гарантию не попадает).Инженер по гарантии утешил "Проблема известна,было обращение в ФХИ,получен ответ-готовим ПО для перепрошивки мозга.Звоните в феврале-будем делать."
Это меня на окружной порадовали,а на подоле-"Кончился катализатор,нам очень жаль,но на эту деталь гарантия не распространяется." Я типа-"Так пробег-24т.к!"Они-"Нам очень жаль!" Я-"А где инж.по гарантии? Они"А его сегодня нет и не будет"Я-"Так у меня из=за этой ошибки в отказе стаб.курс.устойчивости и круиз!"Они-"надо катализатор менять" Чуть до истерики не довели.Плюнул и сайгаком на окружную пока не закрылись(мне еще в Б.Ц.вернуться надо!)Хоть совести хватило 165гр.не взять за диагностику и ошибку снять!Так- что у кого косяк вылезет-инфа есть.Ждем-с февраль!
Выреж его нах, на лямбду поставь обманку и забей на гарантийщиков.
На гарантию не повлияет.
tel0661574261
- andrag
Комп выдает ошибку-"Эффективность работы катализатора" а она тянет откл.VDC и круиза.Вырезать кат.можно,а как с оставшимися пробл. поступать?
Пускай перепрошивают ПО,после этого должно быть гуд!
- Akim
Если кат у тебя подгарел, то гуд уже не будет без его замены.andrag писав:Комп выдает ошибку-"Эффективность работы катализатора" а она тянет откл.VDC и круиза.Вырезать кат.можно,а как с оставшимися пробл. поступать?
Прошивка до одного места если он уже приехал.
tel0661574261
- andrag
В УАХе озвучили проблему как типовую для MY09.Путь решения-перепрошивка, выдала "Субару-Украина".
Надеюсь с кат.все не так плохо.
- Авиатор
- Card Number: 1
Вчера, решил свою проблему с чеком, чиханием, вибрацией и дерганьем.
Решилось все действительно перепрошивкой на Усенко.
Все симптомы моментально пропали, а что до этого только не пытался делать!
Так что перепрошивка вещь стОящая!
