-TV- писав:Шурик писав:Журналисты бредят - сравнивают спирт с бензином по агрессивности. Спирт очень добрый!!!
Тут тоже этим, как вы говорите бредят, и
тут тоже. Думаю что можно ещё поискать...
А своё утверждение о том что спирт очень добрый вы на чём основываете?
Основываюсь на личном опыте в производстве растворителей.
Описание эксперимента Использование в качестве топлива - только Е95
Выявление влияния Е95 на топливный насос Анализ состояния элементов топливной системы при использовании в качестве
топлива - Е95
Анализ последствий использования топливной смеси в камере сгорания
Анализ отдельных эксплуатационных характеристик при использовании в
качестве топлива - Е95 Ожидания эксперимента Подтвердить или опровергнуть негативное влияние биотоплива Е95 на
топливный насос, форсунки-распылители, свечи зажигания и резиновые
элементы уплотнения топливной системы автомобиля
Выявить возможность негативного влияния биотоплива Е95 на рабочие
элементы двигателя (цилиндропоршневую группу, газораспределительный
механизм, масляный насос) Выявить аспекты использования биотоплива Е95 для автомобиля
оборудованного адаптером и без адаптера
Расход топлива
Динамика разгона
Стабильность работы на холостом ходу и под нагрузкой
Качество и стабильность холодного пуска Результаты эксперимента За время эксперимента пробег автомобиля Шкода Октавия составил 2500 км.
Автомобиль заправлялся только Е95 и использовался как в городском цикле так
и в загородных поездках.
Негативного влияния Е95 на топливный насос не выявлено. Рабочее давление в
пределах характеристик нового насоса. Стендовые испытания насоса
подтвердили отсутствие какого-либо влияния топлива Е95 на функционирование и техническое состояние топливного насоса.
Форсунки-распылители, свечи зажигания без каких-либо следов сажи, нагара и
загрязнённости.
Влияния использования Е95 на резиновые элементы уплотнения топливной
системы автомобиля не выявлено, о чем свидетельствует заключение СТО.
Топливная система в идеальном состоянии. Посторонних шумов при работе двигателя нет, работает стабильно, заводится
хорошо. Компрессия в цилиндрах по окончании эксперимента выросла на 2
единицы. Данное явление, возможно, объясняется закоксованностью колец
поршней до начала эксперимента. При эксплуатации автомобиля без адаптера выявлен перерасход топлива в
размере 0,3 литра/100 км и незначительное снижение мощности двигателя.
Однако двигатель работает очень стабильно . Ухудшения запуска холодного
двигателя не выявлено. После установки адаптера и при эксплуатации автомобиля с адаптером отмечено снижение расхода топлива на 0,8 литра (12.3%) до 5,7 л на 100 км (загородный цикл), значительно увеличилась тяга на низких оборотах. Двигатель работает
мягко, стабильно и плавно. Запуск холодного двигателя идеален. Динамика
разгона и мощность увеличились. Значительно увеличилась стабильность
работы двигателя на холостом ходу - появилась способность автомобиля
уверенно двигаться на первой передаче на холостом ходу. Керамический изолятор центрального электрода без следов нагара, что
свидетельствует о полном сгорании топлива и гарантирует качественную и
длительную эксплуатацию свечи
Сетка форсунки-распылителя без следов загрязнения
Чистота сетки форсунки-распылителя показывает полноту сгорания топлива и
отсутствие следов коксования в камере сгорания Рабочие отверстия форсунки-распылителя чистые
Зона выброса топлива абсолютно чистая, без следов каких-либо загрязнений
свидетельствует о полноте сгорания топлива Выводы Проведенный эксперимент подтвердил все положительные стороны
использования Е95 с точки зрения содержания топливной системы в идеальной
чистоте. Спиртосодержащее топливо Е95 обладая сильными моющими
свойствами демонстрирует эффект использования специальных присадок для
чистки инжектора и топливной системы. Для автомобилей оборудованных адаптером выявлено снижение удельного
расхода топлива на 12%. Плюсы установки адаптера: снижение расхода топлива
увеличение тяги на низких оборотах
повышение стабильности работы двигателя на холостом ходу
http://mazdaservice.org/alternativnye-v ... nie-s-gbo/
Востаннє редагувалось 24 липня 2012, 22:43 користувачем
Шурик, всього редагувалось 1 раз.
