- vinnni888
- З нами з: 12 липня 2011, 08:07
- My car: EVO IX 9595
- Меня зовут: Nick
када греется при длительных навала за 160+ считайте логи ,и все станет на свои места,много нового узнаете)))
NO TURBO , NO BREAK
- Ezhik
- З нами з: 14 листопада 2010, 19:35
- My car: WRX STI
- Меня зовут: Кирилл
Miar писав:Мне вышло 2500$ и это без замены поршневой и проточки, правда с заменой ГРМ( ну если в первом приближении то 1000(работа)+1000(запчасти)+500(ГРМ)). Просто поменять прокладки голов - это полумера, обычно ее делают и спешат продавать машину. Если есть пробой значит уже есть изменение геометрии плоскостей, так что если хочется ездить - делайте.Bruin писав:+1 к Грише-Miar. Это начальные признаки, где-то пробита прокладка головы, на небольших оборотах еще держит, а даванешь педаль - пропускает газы в антифриз, его давит в расширительный бачок и двиг греется. Можно не доводить до конкретного перегрева, поменять прокладки сразу, заодно ГРМ, если пора. 3 тык уев может и не придется готовить, если поршня целы и лишних работ не понадобится, а вот двушку - это минимум. Ну а если у гаражных специалистов широкого профиля сделать - то тогда дешевле... Сначала дешевле...
Где такой Прайс по работе? У нас это стоит 600 у.е.
Продукция
http://vk.com/club76955215
0668001582
0953043025
kirillsti@bk.ru
Продукция
0668001582
0953043025
kirillsti@bk.ru
- Dimati
- З нами з: 02 листопада 2010, 21:47
- My car: Forester 06' 2.5Т МКПП
Например?vinnni888 писав:када греется при длительных навала за 160+ считайте логи ,и все станет на свои места,много нового узнаете)))
http://www.drive2.ru/users/gorsvet/" target="_blank
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Сорри, но регулярное повышение температуры - это признак какой-то проблемы, но никак не связанной с топливом. Углы, качество смеси и т.д. регулируется мозгами с учетом многих параметров. Может быть повышенный расход, детонация, пропажа тяги, нестабильность оборотов, НО повышение температуры говорит о том, что система охлаждения не справляется с повышением нагрузки, хотя изначально рассчитывалась с запасом. Таким образом это проблема именно системы охлаждения. Наиболее частые причины:
- трещина в головке радиатора;
- неисправность крышки радиатора или заливного бачка;
- воздушная пробка;
- ППЦ прокладке головки блока (или обоих)... Самый дорогой и неприятный вариант.
- воздушная пробка;
- D I M A S
- З нами з: 25 квітня 2012, 21:42
- My car: Forester 2.5ХT, 2007
- Меня зовут: Дмитрий
если это турбофорь то 90% это 4 пункт..
тоже одно время надеялся что это что-то с радиатором..но увы
- Ezhik
- My car: WRX STI
Dimati писав:А у меня тоже при длительных отжигах или долгих поездок по трассе со скоростью 160+ температура ползет вверх.
Охлаждайкой до полна наполняется бачек пластиковый (который справа от радиатора, если смотреть на подкапотку стоя перед машиной). За длительную стоянку жидкость не возвращается в радиатор.
Включение печки на всю не особо помогает (может немного есть, но малозаметно), дует горячим (на прогретой машине). Немного сбивает температуру6 когда качусь на нейтралке, но как только начинаею нагружать мотор- опять греется.
Понимаю, что это не решение проблемы, а временная мера, но пока справляюсь с этим так: жду пока машина остынет, открываю крышку радиатора, беру шприц с длинной трубочкой и тупо перекачиваю охлаждайку из расширительного в радиатор. Когда радиатор наполняется- в расширительном остается как раз нормальный уровень.
В городском режиме с редкими наваливаниями на педаль- абсолютно никаких проблем, не греется, уровень жижи в норме. Перегрев появляется только в режиме длительных и сильных отжигов.
Щуп чистый, никакого налета. Охлаждайка тоже не вызывает подозрений по внешнему виду, цвету и запаху (лью синий Мотюль). Термостат менял- проблема не исчезла.
Что может быть? Помпа?
Какие пробки на расширительном бачке и радиатора (bar)?
Продукция
0668001582
0953043025
kirillsti@bk.ru
Продукция
0668001582
0953043025
kirillsti@bk.ru
glad
- З нами з: 29 квітня 2014, 22:32
- Меня зовут: Vladislav
Подскажите пожалуйста на Forester(SH)2.5 turbo какой радиатор нужен?
Если кто знает киньте пожалуйста артикул, или ссылку.
ЗЫ
Сильно не бейте, надо срочно найти радиатор(((
ЗЫ
Или родной, или аналог более производтельный...glad писав:Подскажите пожалуйста на Forester(SH)2.5 turbo какой радиатор нужен?
ЗЫ
glad
Сорри за беспокойство. Ребята мои, которую обслуживают машину уже нашли и поставили...
ффуууухх.... я снова на колесах.
