djony
З нами з: 05 серпня 2011, 22:46
My car: forester 2.0XT
Re: Пропало освещение салона и не только, помогите
Повідомлення djony » 29 серпня 2011, 10:04
Затягивал хорошо вроде, а что может быть и в плохом контакте проблема, я просто катаюсь все работает а именно это...
А и еще сигналицация не ставится, пишет что открыта дверь, пытаюсь закрыть в ручную центральным замком на двери водителя не срабатывает(((
Subaru forester 2.0 XT SG5 ВН5471ЕА
Повідомлення Виктор » 29 серпня 2011, 10:30
Справа за бардачком белый блок. Он отвечает за все это.
djony
Повідомлення djony » 29 серпня 2011, 10:54
Виктор, там блок с предохранителями или что?
Повідомлення Виктор » 29 серпня 2011, 11:01
Там блок который должен работать. Причем тут предохранители, может разъем соскочил или еще чего. Проверьте. За все то что у вас не работает отвечает этот блок и к нему подключают сигнализацию. В общем он управляет светом в салоне, часами, ЦЗ, датчиками закрытия дверей и кнопками на ключах. Может еще чего...практически все то, что должно работать без ключа в замке.
djony
Повідомлення djony » 29 серпня 2011, 11:07
Спасибо..буду смотреть
hammet
Меня зовут: Євген
Повідомлення hammet » 29 серпня 2011, 14:36
99% как раз предохранители и нужно смотреть. Только сегодня с другом решили проблему 1 в 1 как у вас заменой предохранителя. Сгоревший нашли не сразу, мультиметром прозванивали.
Удачи.
почесний флудер
сергей1970
З нами з: 27 серпня 2011, 23:32
Меня зовут: сергей
Проблема с холостым ходом, ПОМОГИТЕ!!!!
Повідомлення сергей1970 » 29 серпня 2011, 20:30
Всем привет! Форестер 2004 г.в., 2,0 атмосферник. При движении накатом обороты двигателя растут до 2000-2500 об/мин, при остановке падают до 650-670 об/мин. Проблема пропадает при отключении датчика скорости на РКПП. Диагностика на компе проблем не выявила. Помогите что делать????
djony
Повідомлення djony » 30 серпня 2011, 19:45
Я все уже посмотрел, предохранители целые, скажи, они находятся под торпедой слева, да, №8 да.?
А белый блок управления как можно проверить, разъем в порядке
Это может быть дело в сигнализации?
zodiac
З нами з: 16 травня 2008, 23:49
Re: Проблема с холостым ходом, ПОМОГИТЕ!!!!
Повідомлення zodiac » 31 серпня 2011, 00:21
Расскажу свою проблему и решение ее..... Стали падать обороты ХХ до самой нижней черты (500 об/мин) и машина на задний ход стала глохнуть. А потом в один из дней просто при заводе обороты забрасывает до 1500 и сбрасывает до 500 и глохнет, пока доехал до дома 6 раз заглох при езде накатом ( на пешеходных, на перекрестке и т.д именно когда нет нагрузки). Попробовал залить 98 бенз- помогло, но не значительно- глохнуть перестал, но ловил постоянно газом обороты, чтоб не проваливались ниже черты..иногда даже загоралась на доли секунды лампочка давления масла. Вчера знакомый механик снял дроссельную заслонку и промыл ее хорошо до блеска, а также продул воздухом датчик воздуха который стоит после фильтра. Дроссельная была зачернена со стороны двигателя, не сказать, что сильно, но и не чистая в тоже время.... После сборки обороты ХХ замерли на второй риске (800 об/мин) и сегодня целый день пытался мучить машину, ездил медленно без газа, крутил руль, газовал и резко сбрасывал газ, чтоб обороты провалились (кондей включен был постоянно) - но все было нормально....надеюсь в моем случае проблема устранилась... может и тебе это поможет
djony
Повідомлення djony » 31 серпня 2011, 16:45
Всем спасибо, проблема решена, предохранитель в главном блоке под копотом...
