dimich_74
З нами з: 20 квітня 2011, 21:44
My car: forester 2.0 VQ AT
Меня зовут: Дмитро
Повідомлення dimich_74 » 08 червня 2012, 13:06
спасибо,
попробовал....
люфта нет, закрывается плавно и без рывков, наложил(нашприцевал) смазки на все механизмы и направляющие....всё рвно стук остался, но хоть определил, что исходит он из переднего правого угла....при открытом люке не стуканет,
при закрытом-если дёргаю шторку с правой стороны, то стук есть...
так и не пойму откуда исходит....
блииин...
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 08 червня 2012, 18:14
Ну, так вроде ясно теперь- шторку смотреть надо, в первую очередь саму шторку на предмет деформации.Также внимательно осмотреть поверхности скольжения шторки.Обратите внимание на внутреннюю резино-пластиковую окантовку проёма люка.Возможно где-то не "сидит" ровно и подпирает шторку,вызывая её перекос.
dimich_74
Меня зовут: Дмитро
Повідомлення dimich_74 » 13 червня 2012, 18:08
Спасибо...
посмотрю, потом отпишусь о результате.
valerik09
З нами з: 14 березня 2012, 01:01
Меня зовут: valera
Что то отваливается
Повідомлення valerik09 » 20 червня 2012, 12:10
Скажите что может стучать(как будто проскакивает зацепление зубчатое при полном вывороте руля, и такое чувство что это в коробке гдето(МКПП) с чего начать?
Re: Что то отваливается
Повідомлення speed-rs » 20 червня 2012, 16:32
valerik09 писав:Скажите что может стучать(как будто проскакивает зацепление зубчатое при полном вывороте руля, и такое чувство что это в коробке гдето(МКПП) с чего начать?
Граната...
Повідомлення Bruin » 20 червня 2012, 17:03
speed-rs писав:
Граната...
+1 Это по-нашему, по-простому. По-умному ШРУС называют (шарнир равных угловых скоростей). Если надорван пыльник, может набиться грязь и пойти выработка. В 30% случаев спасает своевременное снятие, промывка, набивка новой спкциальной смазки и замена пыльника.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 21 червня 2012, 23:45
Bruin писав:
speed-rs писав:
Граната...
+ 1 причём, если руль вывернут влево, стук должен хорошо прослушиваться с правого колеса.И наоборот,если вывернут вправо.Т.е. при изношенном ШРУСе стук проявляется быстрее,когда вал "растягивается"(особенно хорошо слышно,когда колесо едет по кочкам).
IGOROKZ
З нами з: 25 червня 2012, 14:56
My car: Forester 2.5XT
Меня зовут: Игорь
Непонятный стук на холодную 2.5Х 2005г.
Повідомлення IGOROKZ » 25 червня 2012, 15:24
Кто знает что может быть?
Заводишь на холодную,что-то то ли клацает,то ли стучит...вообщем неприятный звук.Прогревается,все пропадает...
Greg
Меня зовут: Greg
Re: Непонятный стук на холодную 2.5Х 2005г.
Повідомлення Greg » 25 червня 2012, 15:49
IGOROKZ писав:Кто знает что может быть?
Попробуйте прослушать район 4-го циллиндра. Болячка Форика из-за того,что при холодном запуске туда в последнюю очередь добирается масло.Если не сильно тарабанит,можно временно забить и подождать пока совсем не поплохеет. Потом замена поршня однозначно. А вообще, надо-бы больше информации скидывать,тогда круг поисков может существенно сузиться.
SevDream
З нами з: 30 червня 2012, 11:04
My car: Forester 2.0 S-turbo
Повідомлення SevDream » 30 червня 2012, 21:12
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что может поскрипывать на медленной езде в районе левого переднего колеса и при торможении поскрипывают тормоза правого переднего колеса. Когда набираешь скорость скрипы пропадают и опять появляются при очень медленном движении автомобиля?
Спасибо
