Для начала побрызгайте на ремни ВДшкой... писк на какое-то время уйдет... а так нужно подтягивать чутко его...kosku писав:Причина или следствие? Убитый ремень(40т.пробега-вроде не должен) или что то типа генератора клинит,и от этого пищит ремень?Genadii писав:ремень генератораkosku писав:...... и несколько секунд из под капота какой то дикий визг!.....
-15 не завелся :(
mig29
- Меня зовут: Игорь
- Card Number: 132
Re: -15 не завелся :(
- Desper
- З нами з: 15 січня 2011, 00:40
- My car: Forester 2.0s-turbo(1999)
- Меня зовут: Денис
У меня то же самое...kosku писав:....сразу обороты 2000 и несколько секунд из под капота какой то дикий визг!Потом исчезает.Думал после ночи,но часов через 5 простоя,та же история.Я такой один?
- vitalya
- З нами з: 29 червня 2009, 08:09
- My car: BMW 530d E60
- Меня зовут: Виталик
Сегодня вскрыли машину,при помощи подушки,которую вставили между стеклом и уплотнительной резинкой. Потом эта подушка подкачивается и образовывается щель мм 5. Через эту щель просунули проволку с крючком,цепляем за рычаг открывания капота,и клац,капот открыт.
Теперь акум на зарядке.
- Bruce
заводился на днях после ночных -20 или -23
Жуткий звук ремня, громчайшее гудение ГУРа, страшное шубуршание коробки после отпускания сцепления..
Бедная машинко...Теперь не ленюст ставить в гараж - там хоть -5 дето..
но завелся в принципе с пары оборотов.. Но как то все равно тяжело..
- sergios
- Card Number: 153
Re: -25 не крутит стартер - акум. нормальный
Есть реле, которое при слабом токе (недостаточной мощности АКБ для заводки) срабатывает (те самые щелчки). Если зарядка АКБ ничего не дала - АКБ под замену.Nikas писав:Сегодня утром незавелся.
Ключ в зажигание - фары 10 сек, заводить, а стартер не крутится, непонятные щелчки автоматики в торпеде, под капотом глухо. Думал не хватает пускового тока, что бы провернуть густое масло...
Снял акум., зарядил, обратно тоже самое.
Что это может быть? Есть какаета защита стартера или тому подобное?
АКБ - правильно заряжали? Проверять АКБ после зарядки, в идеале, нагрузочной вилкой! А то вольтаж и плотность вроде ок, а мощности нет совсем...
- sergios
- Card Number: 153
Сам промучался.. после мойки, все продули, а замок забыли. Рассказываю папин метод: набираем в шприц охлаждающую жидкость (из радиатора или расширительного бачка - они всегда под рукой!!, если нет-отдельно из банки), или можно еще ключ мокнуть, вставляем в замок, 2мин - все готово, потом ВД-шкой )) Танец с зажигалкой, ВД, и пр.. не помог. Лучше пользоваться с иглой.vitalya писав:У меня сегодня вообще грустная история. Утро,-20,открываю машину,стартером пару раз вжик-вжик и все,сдох акум.Закрываю машину,еду на такси на работу. Через час с товарищем еду на стоянку чтоб поменять акум,и приехали,не могу даже открыть машину. Замок в двери какого-то хр... тоже не работает. И ВД-шкой брызгал,нифига. Теперь ищу совета-как вскрыть Форя?
Преимущества: 100% эффективен, охлаждающая есть всегда, шприц в любой аптеке.
- Nikas
- З нами з: 02 березня 2010, 23:31
- My car: Леший Forester SH 2.5
Оттец придумал версию, что бензин замерз в трубках и фильтре (от плохого бензина и конденсата), залил 1,5 л спирта в бак. Взял акум. поставил на место - чудо с 3 раза завелась. Поехал в магазин где акум. продают для теста - проверив вынесли приговор: еще живой, плотность нормальная 1,29, зарад держит (3 раза проверяли спец. тестером), уровень кислоты нормальный (во всех банках полные), но пластины уже начили сыпаться (по цвету кислоты определили???). Начал впаривать новый, якобы для уверености что будет заводится в такой мороз (типа новы всегда лучше старого), но я не повелся на тупой разводняк для лохов. Если все нормально - зачем менять?sergios писав:Есть реле, которое при слабом токе (недостаточной мощности АКБ для заводки) срабатывает (те самые щелчки). Если зарядка АКБ ничего не дала - АКБ под замену.Nikas писав:Сегодня утром незавелся.
На выхлопной трубе за это время выросла сосулька от конденсата (воды с двигателя), что и доказывает версию.
Не знаю как заведется завтра утром...
Что делать в этом случае? Посоветуйте.
- Nikas
Чуш!!! Полная. Летом посадил АКБ полностью, но он пытался прокрутить ДВС, делал пол оброта.sergios писав:Есть реле, которое при слабом токе (недостаточной мощности АКБ для заводки) срабатывает (те самые щелчки).Nikas писав:Сегодня утром незавелся.
Значит посадил не полностью. При разряженой АКБ ничего не крутит, только щёлкает и это на всех машинах.Nikas писав:Чуш!!! Полная. Летом посадил АКБ полностью, но он пытался прокрутить ДВС, делал пол оброта.sergios писав:Есть реле, которое при слабом токе (недостаточной мощности АКБ для заводки) срабатывает (те самые щелчки).Nikas писав:Сегодня утром незавелся.
best
- З нами з: 06 жовтня 2010, 22:16
- Меня зовут: александр
- Card Number: 111
Пардон, какую версию?? конденсат - это нормально а вот вода с двигателя!Nikas писав:На выхлопной трубе за это время выросла сосулька от конденсата (воды с двигателя), что и доказывает версию.
