Консультирует СТО "Интерциклон"
mad_cat
Card Number: 205
Re: Консультирует партнер Клуба "Интерциклон"
Повідомлення mad_cat » 15 жовтня 2012, 15:07
День добрый!Была произведена замена коробки автоматTV1B5MGWAB на TV1B4YBCAA с заменой заднего редуктора, в результате передаточное число с 4,111 изменилось на 4,444 в результате чего спидометер прибавляет около 10 км/ч к истинной скорости соответственно и пробег не совсем корректен. Как решить данную проблему самым безболезненным способом?
Intercyclone
З нами з: 16 березня 2011, 19:52
Повідомлення Intercyclone » 16 жовтня 2012, 11:25
mad_cat писав:День добрый!Была произведена замена коробки автоматTV1B5MGWAB на TV1B4YBCAA с заменой заднего редуктора, в результате передаточное число с 4,111 изменилось на 4,444 в результате чего спидометер прибавляет около 10 км/ч к истинной скорости соответственно и пробег не совсем корректен. Как решить данную проблему самым безболезненным способом?
Поставить колёса увеличенного диаметра
Группа Автосервисных Предприятий "Интерциклон"
02081, Киев, ул. Здолбуновская, 3 корпус 2
GPS: N 50.41334° E 30.60664°
Тел.: +38 044 291-21-31
Автосалон Subaru - Тел.: +38 044 291-21-35
Эвакуатор: +38 067 22-32-999
Повідомлення Oleg B » 16 жовтня 2012, 12:12
Intercyclone писав:
mad_cat писав:День добрый!Была произведена замена коробки автомат TV1B5MGWAB на TV1B4YBCAA с заменой заднего редуктора, в результате передаточное число с 4,111 изменилось на 4,444 в результате чего спидометер прибавляет около 10 км/ч к истинной скорости соответственно и пробег не совсем корректен. Как решить данную проблему самым безболезненным способом?
Такие колёса не поместятся в арки, их диаметр должен быть на 8,6 см больше стока.
Переформулируем вопрос: возможна ли установка в новую коробку TV1B4YBCAA переднего редуктора (и что ещё нужно переставлять) от старой коробки TV1B5MGWAB и использовать эту сборку со старым задним редуктором 4.111?
Intercyclone
Повідомлення Intercyclone » 16 жовтня 2012, 13:50
Oleg B писав:
Intercyclone писав:
Не получится
есть выбор: а) со старой коробкой и редуктором - адекватный спидометр
б)с новой коробкой и редуктором - новая коробка и погрешность в показаниях
mad_cat
Card Number: 205
Повідомлення mad_cat » 16 жовтня 2012, 15:03
Intercyclone писав:
Oleg B писав:
Intercyclone писав:Поставить колёса увеличенного диаметра
Не получится
Обоснуйте по какой причине не получится?
Общался со специалистом по коробкам, на следующей неделе в коробку TV1B4YBCAA будет установлен передний редуктор 4,111 со старой коробки и соответственно задний редуктор 4,111 и проблема будет побеждена!
Вопрос был возможно было как то обойтись без этой процедуры icon_russian_roulette
sashykk
З нами з: 11 червня 2012, 23:03
My car: forester 2.5 XT
Меня зовут: Олександр
Повідомлення sashykk » 17 жовтня 2012, 22:48
Intercyclone писав:
sashykk писав:Є питання про пічку. Завожу авто,машина прогрівається,через 5-10хв пічка працює дуже класно у всіх режимах і на 22 і вище в машині тепло,далі коли машина повністю прогріється в авто стає холодно(десь через 30хв) і треба ставити температуру не менше 28, в режимах 21-27 дме холодне повітря.Ставлю 28 чи вище дуже жарко icon_dunno . Де шукати причину?
Возможно неправильно работает регулятор смешивания воздуха, к сожалению трудно - диагностируемая проблема , самый практичный способ - это путём подмены аналогичного блока
Сьодні вимкнув музику і прислуховувався до звуків авто, так от приблизно через 30хв після прогріву щось в пічці ніби закрилось(ну або відкрилось),звук точно йшов з середніх повітродувів,після цього зразу повітря стало холодніше,ледь тепле
Олежа
З нами з: 26 червня 2010, 14:20
Повідомлення Олежа » 18 жовтня 2012, 09:50
Поменял задние диски и тормозные колодки почему они греются и когда нагреваются идёт гул ???
FLx
З нами з: 16 червня 2012, 20:00
My car: forester 2.0XT 2004
Меня зовут: Феликс
Card Number: 67
Повідомлення FLx » 19 жовтня 2012, 12:07
Добрый день,
как на вашем сто решают проблему при PO420 на 2,0хт 2004 акп (пробег 125000).
понятно, что нужна компдиагностика, но все же какие причины и варианты решений,
спрашивал у одноклубников, хотелось услышать вас,может что-то новенькое :D
Спасибо
Водка не бензин, за городом расход увеличивается...
похмели мужа утром и будешь не только умницей, но и красавицей
Intercyclone
Повідомлення Intercyclone » 22 жовтня 2012, 10:36
mad_cat писав: Общался со специалистом по коробкам, на следующей неделе в коробку TV1B4YBCAA будет установлен передний редуктор 4,111 со старой коробки и соответственно задний редуктор 4,111 и проблема будет побеждена!
Вы сами отвечаете на свой вопрос " Вопрос был возможно было как то обойтись без этой процедуры"... ,поэтому не получится
Intercyclone
sashykk писав:
Intercyclone писав:
Возможно нужно начать с датчика температуры в салоне, с некоторыми автомобилями встречалась такая проблема,попробуйте поменять сначала его.
