мокрый пол.
кирев роман
З нами з: 15 грудня 2010, 12:34
My car: forester 2.0 97г
Меня зовут: рома
Re: мокрый пол.
Повідомлення кирев роман » 29 червня 2011, 22:42
у на пацики на моциках обклеивают изнутри днище евро рубероидом, так сказать дешевый вариант обезшумки. может попробовать и мне тот участок пола покрыть?
RuslanR
З нами з: 29 вересня 2013, 17:47
My car: Subaru Forester SG 2.0AT 2007
Меня зовут: Руслан
Re: мокрый пол.
Повідомлення RuslanR » 15 серпня 2014, 21:14
Друзья, всем привет.Подскажите, может кто сталкивался с проблемой: погода сухая, луж нет, жара, кондр работает и над педалькой газа, даже чуть правее, сверху капает конденсат, коврик мокнет под правой ногой.Дренаж функционирует, проверял, продувал в обе сороны-в печку и за борт, всё ок, конденсат сливается во время работы, но почему-то одновременно и с водительской стороны тоже капает.Думал, может на трубках собирается во время работы, но ведь должен капать на сборник и выводиться.какие будут мнения?Заранее всем спасибо.
Re: мокрый пол.
Повідомлення Pawkez » 16 серпня 2014, 10:07
Положить салфетку и посмотреть на цвет и запах. Скорее всего это либо тормозуха (если ручная коробка, то скорее всего от цилиндров сцепления), либо антифриз из печки.
Можно высушить и не включая кондей покататься пару дней. Для исключения версии с конденсатом.
RuslanR
Меня зовут: Руслан
Re: мокрый пол.
Повідомлення RuslanR » 16 серпня 2014, 20:24
Pawkez писав:Положить салфетку и посмотреть на цвет и запах. Скорее всего это либо тормозуха (если ручная коробка, то скорее всего от цилиндров сцепления), либо антифриз из печки.
Без кондиционера сухо, коробка автомат.
Re: мокрый пол.
Повідомлення Pawkez » 16 серпня 2014, 21:23
В таком случае разбирайте в ногах пассажира обшивку, до короба испарителя и ищите где он течёт.
Конденсат с испарителя собирается в короб и должен стекать в дренажную трубку.
RuslanR
Меня зовут: Руслан
Re: мокрый пол.
Повідомлення RuslanR » 16 серпня 2014, 22:58
Спасибо.Будем думать...
RuslanR
Меня зовут: Руслан
Re: мокрый пол.
Повідомлення RuslanR » 18 серпня 2014, 18:42
Ура.Сегодня засунул голову под торпедо у водительского места, и при ревизии короба с фонарём, нашёл причину утечки-оказался дефект днища короба как раз чуть правее над педалью газа в виде пробитой дырочки 0.3 на 0.4 см.Причина возникновения мне не понятна, но как будто от вдавливания. Сразу взято в гараже полиуретана, дырочка ликвидирована после обезжиривания поверхности.За ночь затвердеет, завтра испытаю.Спасибо ответившим.С уважением.
