235 резина на Форестер
Re: 235 резина на Форестер
Повідомлення Oleg B » 05 жовтня 2010, 18:46
grosser писав: ........To Oleg B
А можешь выложить эту таблицу? Хотя, эта резина новая, уверен, что ее в той таблице нету.
А то посмотреть ее без регистрации не дает. Пол часа регистрировался: то мейл забанили, то пароль не нравится, то фраза не правильно - достало...
Там в таблице занесены реальные пользователи у кого что установлено. Pilot SP3 там нет. Скинь е-mail в личку, отправлю.
Повідомлення Oleg B » 05 жовтня 2010, 21:47
grosser
Меня зовут: Ігор
Card Number: 241
Повідомлення grosser » 06 жовтня 2010, 10:31
to speed-rs
Ты прав, от Санта Фе не стал, там разболтовка 114 мм.
to Oleg B
Меил отправил в личку.
Прочитал тему "Станет ли резина фирмы ХХХ, размером ХХХ на Forester XXX?", и похоже открыл истину:
"Часть 5. (ЗАВЕРШАЮЩАЯ)
Покупаем новые шины в стоковом размере, ставим на диски в стоковом размере и не морочим людям голову с вопросами: "Станет ли резина фирмы ХХХ, размером ХХХ на Forester XXX? "... :D
Может кому будет интересно, вот такие данные нашел у коллег из Легаси клуба:
Параметры:
Сверловка 5х100 - на всех автомобилях Subaru Legacy / Outback со штатной подвеской и ступицей, включая версии GT. (5х114,3 только на Импреза СТИ 2005+).
Вылет (ЕТ) - Subaru Legacy ET55, Subaru Outback ET48 (Subaru Impreza ET55, Subaru Forester ET48, Subaru Tribeca ET48, Subaru Impreza STI ET53)
Можно ли ставить диски с другим вылетом? - Можно, но желательно все же придерживаться штатного вылета или максимального отклонения +-5, потому как изменение вылета от штатного увеличивает нагрузку на подвеску и подшибник ступицы. На модели Legacy, ставить вылет меньше ЕТ48, крайне не рекомендуется, потому как при полном ходе подвески будут затирать арки.
Центральное посадочное отверстие должно быть 56.1мм или больше. (если отверстие больше, используйте центровочные кольца. Их не обязательно использовать, если колесные гайки имеют коническую форму. Они отцентруют колесо самостоятельно)
Гайки имеют следующие параметры: 12mmx1.25mm. Можно использовать гайки как с открытой шляпкой, так и с закрытой (как на стоке). Это зависит от дизайна дисков. Закрытые более предпочтительней.
Возможные размеры резины:
(190/60/R16 : 190 - ширина резины в мм, 60 - высота профиля в процентах от ширины, т.е. 60% от 190мм, 16 - радиус диска для которого эта резина предназначается, буква R обозначает то что резина радиальная, а не радиус)
Таблица индексов нагрузки 60.......250 74.......375 88........560 102........850 116.......1250
61.......257 75.......387 89........580 103........875 117.......1285
62.......265 76.......400 90........600 104........900 118.......1320
63.......272 77.......412 91........615 105........925 119.......1360
64.......280 78.......425 92........630 106........950 120.......1400
65.......290 79.......437 93........650 107........975 121.......1450
66.......300 80.......450 94........670 108.......1000 123.......1500
67.......307 81.......462 95........690 109.......1030 124.......1550
68.......315 82.......475 96........710 110.......1060 125.......1600
69.......325 83.......487 97........730 111.......1090 126.......1650
70.......335 84.......500 98........750 112.......1120 127.......1700
71.......345 85.......515 99........775 113.......1150 128.......1750
72.......355 86.......530 100.......800 114.......1180 129.......1800
73.......365 87.......545 101.......825 115.......1215 130.......1850
Таблица индексов скорости N 140
Р 150
Q 160
R 170
S 180
Т 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR свыше 240
Нагрузка на шину при различных скоростях
Макс. скорость
H (%) V (%) W (%) Y (%)
210 100 100 100 100
220 - 97 100 100
230 - 94 100 100
240 - 91 100 100
250 - - 95 100
260 - - 90 100
270 - - 85 100
280 - - - 95
290 - - - 90
300* - - - 85
* При скорости 300км в час грузоподъёмность шин и используемое в них давление нужно согласовывать с изготовителями автомашин и шин с учётом свойств трнспортных средств и условий их использования.
Пример.
Шина 195 65R15 91V
Индекс нагрузки (LI) 91 = 615 кг
Грузоподъёмность покрышки при скорости 240 кмчас составляет 91 % от указанного индека нагрузки или 0,91х615 кг = 560 кг.
16'' (2.0, 2.5)
195/60/16 (прекрасно подходят для снежной погоды)
205/55/16 (штатный размер)
215/55/16 (увеличенный размер для защиты дисков)
215/50/16 (более широкое пятно контакта для повседневного драйва без сильного увеличения потребления топлива)
225/50/16 (прекрасна для автокросса и активной езды, можно использовать круглогодично)
17'' (2.0, 2.5, 2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B)
205/40/17 (только для супер быстрого ускорения и максимального вращающего момента, исключительно для гонок, не используйте для ежедневной езды)
205/45/17 (только для быстрого ускорения и большого вращающего момента, исключительно для гонок, не используйте для ежедневной езды)
205/50/17 (хороши для снежной езды)
215/45/17 (штатный размер)
225/45/17 (хороший размер для скоростных гонок, позволяют развивать бОльшую скорость)
235/40/17 (хороший размер для гонок, где нужен бОльший крутящий момент, лучше ускорение)
235/45/17 (самая высокая шина для использования без проблем с затираниями, лучше использовать с дисками 8'' шириной полки)
245/40/17 (хорошая гоночная шина для лучшей тяги, должна использоваться на ровной поверхности для максимальной эффективности)
255/40/17 (максимальная ширина, хорош для очень агрессивной сухой езды, необходимо использовать диски с полкой 9'' для хорошего пятна контакта).
18'' (2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B), можно, но тяжело для (2.0, 2.5)
215/35/18 (исключительно для гонок, нельзя использовать ежедневно)
225/35/18 (исключительно для гонок, нельзя использовать ежедневно)
215/40/18 (штатный размер, хорош для ежедневной езды)
225/40/18 (типичный и самый распостранненый размер, прекрасен для ежедневной езды)
235/40/18 (очень большой, но хорош для городских выбоин)
235/35/18 (редкий размер, но обеспечивающий самые точные показания спидометра)
245/35/18 (распостранненый размер, очень хорош для ежедневной езды)
255/35/18 (очень хорош для ежедневной езды, еще лучше на треке)
265/35/18 (очень хорош для ежедневной езды, но автомобиль должен быть подготовлен для таких широких колес)
275/30/18 (самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
285/30/18 (размер а-ля "STREETS OF DREAM" максимальная ширина на которой можно ездить, необходимо использовать с подходящими дисками)
19'' (2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B)
225/35/19 (наиболее типичный 19-й размер для наших машин)
235/35/19 (самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
245/30/19 (редкий размер, но также самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
Соответствие ширины профиля и ширины полки...
195mm = 6.5", 7" и 7.5"
205mm = 6.5", 7" и 7.5"
215mm = 6.5", 7", 7.5" и 8"
225mm = 7", 7.5" и 8"
235mm = 8", 8.5" и 9"
245mm = 8", 8.5" и 9"
255mm = 8.5", 9" и 9.5"
265mm = 8.5", 9" и 9.5"
275mm = 9" и 9.5"
285mm = 9" и 9.5"
grosser
Меня зовут: Ігор
Card Number: 241
Повідомлення grosser » 07 жовтня 2010, 09:53
To Oleg B
Олег, сенкс за таблицы.
Вроди определился и с размером и с производителем.
Повідомлення speed-rs » 07 жовтня 2010, 10:03
grosser писав:To Oleg B
И что если не секрет ставить будеш???
grosser
Меня зовут: Ігор
Card Number: 241
Повідомлення grosser » 07 жовтня 2010, 11:16
Остановился на размере 225 55 R17. А то все эти вые...ны с 235 размером до добра не доведут... icon_pardon
Скорее всего поставлю DUNLOP SP Sport 9000 (225/55R17 ZR).
Вспомнил, как с прошлой машиной отдал комплект практически нового Мишлен, и жаба задавила... Какой смысл ставить что-то дорогое, (не то сейчас время) если даже стоковый Геолендер отходил три сезона и можно было бы еще сезон спокойно ездить. Конечно можно много рассуждать о шуме, комфорте и прочем, но для меня важно, что бы шина держала дорогу, не плыла в дождь и не лопала по поводу и без него...
Отзывы о DUNLOP неплохие, цена очень интересная.
Кстати, кому будет интересно почитать отзывы о разных шинах большинства производителей, вот богатый ресурс.
http://www.euroshina.ua/reviews/Dunlop/" target="_blank ... pagination
За правдивость ручаться не стану, но на размышления наводит, не одни же только торговцы там пишут...
сірожа
З нами з: 13 травня 2009, 20:37
My car: Subaru Forester 2.5AT 2019M.Y.
Повідомлення сірожа » 07 жовтня 2010, 15:14
Собі на зиму вирішив поставити хакапеліту 5 ,фінська ,шиповка...
правда розмір 235/55/17...
також тєрзают смутниє самнєнія,як вона,чи не затиратиме???
grosser
Меня зовут: Ігор
Card Number: 241
Повідомлення grosser » 07 жовтня 2010, 16:12
speed-rs писав:У меня стоит 235\50-17 супер размер.... следующую буду брать 235\55-17
To сірожа
Вот человек собирается ставить, и уверен, что все будет в порядке.
Но только с летней резиной, а вот с зимней, я бы не рискнул... Постоянно в арках коржи намерзают - оббиваешь аж бампера дрожат...
Повідомлення speed-rs » 07 жовтня 2010, 20:01
grosser писав:
To сірожа
У меня вылет дисков другой..... кстати зимой ездил на 225/60-17 жопу на полицейских вроде подтирало.... но искал снизу затертости ничего не нашол.... вот тогда использовал диски с родным вылетом....
Повідомлення Bruin » 08 жовтня 2010, 09:20
speed-rs писав:****** жопу на полицейских вроде подтирало.... *****
icon_sorrys Хорошая фраза... ::D если не о колесах...
