Поставил защиту АКП на 2009MY и вот...
- mazman
- My car: Иж Юпитер Спорт ;)
- Меня зовут: mazman
- Card Number: 1
Re: Поставил защиту АКП на 2009MY и вот...
...именно в той "коробке" где стоит воздушный фильтр(слева от мотора), его(фильтр) даже было видно ВСКОЗЬ эти щели. Открыл посмотрел на фильтр(красивый!), закрыл еще раз - никакого люфта(сверху две скобы), шели присутствуют попрежнему, сверху и как продолжение по бокам, к низу сходят на нет. Это только у меня так оригинально воздушный фильтр "упакован" ?Oleg B писав:Где именно щели?mazman писав: ....Заметил, что блок воздухана, мягко говоря, имеет ЩЕЛИ и если мыть мотор, то возд.фильтр будет "ПОСТИРАН"... - замазал щели герметиком, могло повлиять на ЗВУК мотора ???
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Скорее всего так быть не должно.
- mazman
- Card Number: 1
...да, звук, именно что-то типа такого - маленький ферарчик !!!Alex)S писав:100%!!! Когда снега мокрого набивается между выхлопухой и кузовом, чувство, будто прямоток стоит, ррррычит!!Виктор писав:Проверить не касается ли выхлопная система защиты при нагрузках. У меня так было пришлось проставочки сделать и немного опустить защиту (3мм). Сейчас вообще ее снял - надо ее немного переделать чтобы проставки не ставить. Всего-то брак в изгибе (чуток перегнули угол вот об него и достает выхлоп).
Я зиму отездил без защиты кп, поэтому пока только "летние" впечатления...... но хватает.
Востаннє редагувалось 18 квітня 2010, 14:36 користувачем mazman, всього редагувалось 1 раз.
- mazman
- Card Number: 1
+100Виктор писав:Скорее всего так быть не должно.
- Рубан
- З нами з: 05 грудня 2008, 19:28
- My car: Forester'09 2.5АТ XS "63"
То-же самое!Genadii писав:Установлены защиты на мотор, коробку и задний диф.
Все тихо. Но устанавливал еще в салоне.
Поэтому не могу сказать стало громче после установки защиты или нет.
Люди в черном "форестере"
Счас таже ситуация.... но в защите точно больше 10 кг. болота, плюс КПП вся в болоте...mazman писав:...да, звук, именно что-то типа такого - маленький ферарчик !!!Alex)S писав:100%!!! Когда снега мокрого набивается между выхлопухой и кузовом, чувство, будто прямоток стоит, ррррычит!!Виктор писав:Проверить не касается ли выхлопная система защиты при нагрузках. У меня так было пришлось проставочки сделать и немного опустить защиту (3мм). Сейчас вообще ее снял - надо ее немного переделать чтобы проставки не ставить. Всего-то брак в изгибе (чуток перегнули угол вот об него и достает выхлоп).
- mazman
- Card Number: 1
Проблема решена.
Ослабленны болты и вся защита чуть сдвинута назад, тем самым увеличив расстояние(сейчас ~1,5см) между защитой мотора и защитой кп(см.стрелки на фото), раньше было примерно 0,5см.
И второе, под болты, крепящие заднюю часть защиты к кузову подложенны шайбы их видно на втором фото. Звук "рычания" пропал, ход авто стал таким-же мягким и бесшумным, как это было до установки защиты кп. Осталось прокатится по гравию, уверен там тоже не будет проблем.
- mouse
- Меня зовут: Влад
- Card Number: 32
Впускной тракт, а тем более, после фильтра, должен быть герметичен!!!mazman писав:Заметил, что блок воздухана, мягко говоря, имеет ЩЕЛИ и если мыть мотор, то возд.фильтр будет "ПОСТИРАН"... - замазал щели герметиком, могло повлиять на ЗВУК мотора ???
АнГеЛ В оБлИчИи ДьЯвОла....
- mazman
- Card Number: 1
Согласен, это как по учебнику!mouse писав:Впускной тракт, а тем более, после фильтра, должен быть герметичен!!!mazman писав:Заметил, что блок воздухана, мягко говоря, имеет ЩЕЛИ и если мыть мотор, то возд.фильтр будет "ПОСТИРАН"... - замазал щели герметиком, могло повлиять на ЗВУК мотора ???
Задавал такие вопросы, с целью узнать А КАК у других ОН собран ?! ...кривой, с дырками или нет...........
Сам блок воздухана сделан мягко говоря - глупо... он сделан "лицом" в перед, т.е. крышка закрывания имеет щели соприкосновения деталей по ходу воды летящей на встречу авто, надеюсь поняли, что хотел сказать.
