плохо заводится, при єтом выкидывает черный дым из глушака
Лис
З нами з: 18 лютого 2010, 17:21
My car: forester 2.0 2006рік
Меня зовут: Андрій
Re: плохо заводится, при єтом выкидывает черный дым из глушака
Повідомлення Лис » 19 лютого 2010, 01:21
Akim писав:Тыщ через пять пройдёт.
Корозия иглы форсунки.
После чистки форсунка не полностью запирает подачу топлива.
Бензин говно.
десять прошло и не пропадает!!! :cry:
Лис
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 20 лютого 2010, 18:20
кто ещё что то может посоветовать ??? выручайте!!!!! :!:
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 20 лютого 2010, 19:46
Давление в рейке уже проверили?
Есть смысл снять форсунки и проверить их на стенде под давлением-как держат в закрытом состоянии.
От нашего бензина на рабочей поверхности форсунки образовывается закоксованный слой,
после удаления которого при промывке остаются выщерблены и полоски, через которые бензин перетекает в цилиндр.
Правда в малом количестве. После начала старта, мотор получается как бы залитым-отсюда возможные проблемы с холодным стартом. На горячем моторе бензин быстрее испаряется из цилиндра и проще воспламеняется.
Это все теория, нужно машину щупать.
tel0661574261
Лис
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 21 лютого 2010, 11:45
Akim писав:Давление в рейке уже проверили?
я их ставил уже на стенд, держат не пропускают.... а как на щёт пульса-торов топлива, которые стоят на рампе, может это они??????
Akim
Повідомлення Akim » 21 лютого 2010, 21:05
Нет, их задача смягчить рост давления в системе после включения насоса.
Под каким давлением проходили тест на стенде?
Если есть возможность-подкиньте MAF (расходомер воздуха) от заведомо исправного авто..
tel0661574261
Лис
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 28 березня 2010, 15:17
Akim писав:Нет, их задача смягчить рост давления в системе после включения насоса.
по-моему 3.5
нет возможности подкинуть MAF.... icon_cry3
я заметил что если нажимать педаль газа, то она быстрей заводится!!
Darton
З нами з: 30 березня 2010, 14:28
My car: Pajero Wagon 3,2D
Повідомлення Darton » 01 квітня 2010, 10:33
2-й лямбда зонд проверь
Akim
Повідомлення Akim » 01 квітня 2010, 18:45
Darton писав:2-й лямбда зонд проверь
Не нужно.
tel0661574261
Лис
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 02 квітня 2010, 01:54
Akim писав:
Не нужно.
а что тогда делать?? *WALL*
Akim
Повідомлення Akim » 02 квітня 2010, 09:06
Лис писав: а что тогда делать?? *WALL*
Пишу ещё раз: ВТОРОЙ ЛЯМБДА ЗОНД НЕ УЧАСТВУЕТ В СМЕСЕОБРАЗОВАНИИ.
Поэтому проверка ни к чему не приведёт, кроме растрат.
Прочитал тему ещё раз..
Авто нужно смотреть лично с подключением оборудования для анализа датчиков.
Ищите порядочного диагноста.
tel0661574261
