Я понял про фишку на 6контактов, что Pawkez писали про бензонасос(а я думал про реле)! Я просто банально мерял напряжение на фишке бензонасоса не на тех контактах....
Итого:
- нужно быть внимательнее))
правильно читать советы а не «между строк»
- Gengzu прав! действительно при зажигании питание включается на 1сек а потом снова только при старте!
Поэтому вариант: включить зажигание и идти с мультиметром в багажник, Не вариант))
- подключить 12в напрямую к насосу крайне не удобно(у меня так и не вышло) фишка развёрнута в сторону задней правой двери и без съёма сидушки чтоб добраться наверно надо быть ювелиром))
- так и не разобрался с предохранителем... на бензонасос он просто обязан быть... но где он и как выглядит?
