адаптацию работы дроссельной заслонки, нужно делать после чистки.Dimas35 писав:Просто промойте по человечески со вех сторон и покатайтесь пару дней. Какую адаптацию? Я ничего не делал.
Скачут обороты двигателя (Forester 2007)
Руслан Boss
- З нами з: 26 вересня 2013, 18:42
- Меня зовут: Boss
Re: Скачут обороты двигателя (Forester 2007)
по сути ее нет. все настройки в мозгу. что сделать я Вам написал.
единственный нюанс: первый раз после того, как все соберется - все подключить и один раз включить зажигание, не заводя авто, подождать 5-10 сек, выключить и можно заводить.
при первом, после обнуления, старте мозг прогоняет заслонку до упоров и выставляет ее в базовое положение.
Руслан Boss
- Меня зовут: Boss
спасибо.Pawkez писав:по сути ее нет. все настройки в мозгу. что сделать я Вам написал.
Руслан Boss
- Меня зовут: Boss
Был на сервисе субару Богдан на Подоле у электрика (три раза). Переустановили прошивку, сделали диагностику все отлично, но обороты скачут, по заслонке сказали все отлично, по топливу тоже и все такое....
Решение проблемы, которое мне предложил сервис меня просто потрясло: оказывается, по каким-то слухам, японцы на заводе программируют авто так, чтобы после 140 000 км автоматически изменился угол наклона зажигания, для того чтобы владелец покупал новое авто. Так же предложили, чтобы я нашел умельцев которые могут перепрограммировать и будет все отлично.
Как по мне это бред. Может, кто-то слышал?
Да, это бред.Руслан Boss писав:Был на сервисе субару Богдан на Подоле у электрика (три раза). Переустановили прошивку, сделали диагностику все отлично, но обороты скачут, по заслонке сказали все отлично, по топливу тоже и все такое....
Во первых мозги не хранят инфо касательно пробега, во вторых атмо мозги шьются парой человек. Один в Саратове, другой в Одессе. Все остальные - это производные от этих вариантов.
Если вся электрика в порядке - подкинуть заведомо рабочий маф (с точно такой же машины), обнулить мозг покататься пару дней. Очень может быть, что это он.
Ну и еще тремор дают ушедшые клапанные зазоры. Надо померять.
Начать с мафа.
- gnsrl
- З нами з: 23 серпня 2013, 19:57
- My car: Forester 2.0 SH AT 2008 р.
- Меня зовут: Слава
А я також би радив НОРМАЛЬНО почистити заслінку. А потім вже думати про прошивки і все решту. Чистка заслінки - проста і дешева процедура, а користі багато. Гірше точно не буде. Якщо боїтесь, що не зможете самі, довірте комусь. Але знову ж таки - НОРМАЛЬНО почистити. У мене такі ж самі симптоми були. Почистив собі і іншим раджу. Досі не нарадуюсьРуслан Boss писав:Был на сервисе субару Богдан на Подоле у электрика (три раза). Переустановили прошивку, сделали диагностику все отлично, но обороты скачут, по заслонке сказали все отлично, по топливу тоже и все такое....
...Конец простой: пришел тягач, и там был трос, и там был врач...
Руслан Boss
- Меня зовут: Boss
[/quote]
дякую.
дякую.
Руслан Boss
- Меня зовут: Boss
Что такое маф?Pawkez писав:Да, это бред.Руслан Boss писав:?
Начать с мафа.
Руслан Boss
- Меня зовут: Boss
Что касается чистки заслонки.
Общался я с мотористом, он мне тоже порекомендовал начать с чистки, но есть один нюанс.
Когда мотор холодный (пока не проеду примерно 5 -10 км) все работает нормально, но когда она нагревается, то начинают скакать обороты. Моторист сказал, что заслонка и на холодном двигателе тоже должна плохо работала. Возможно проблема не в заслонке.
Это верно.Руслан Boss писав:Что касается чистки заслонки.
Копать рекомендую в сторону лямбды.
На холодную она не работает и мозги работают по карте без учета лямбды.
Когда авто прогрето - в смесеобразовании включается лямбда.
