Не працює ABS
Anton Oprya
З нами з: 04 грудня 2013, 15:51
My car: Touareg III 2019 3.0 tsi
Re: Не працює ABS
Повідомлення Anton Oprya » 16 грудня 2013, 00:04
Диагностика ошибок Check-Engine это указано в FAQ к программе про диагностику других ошибок не увидел, может поэтому
ошибки abs не относятся к Check-Engine
p.s. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=26386528 вот почитайте
Re: Не працює ABS
Повідомлення Pawkez » 16 грудня 2013, 13:11
romychk писав: p0500 Неисправность в цепи датчика скорости
p1540 - - Faulty Vehicle Speed Sensor
- Vehicle Speed Sensor harness is open or shorted
- Vehicle Speed Sensor circuit poor electrical connection
p1590 - Neutral position switch circuit high input (в этом случае означает что на входе мозгов не меняется сигнал при перемещении рычага коробки)
p1591- Neutral Position Switch Circuit Low Input for AT (в этом случае означает что на входе мозгов не меняется сигнал при перемещении рычага коробки)
p1518 Низкий уровень входного сигнала в цепи выключателя стартера
p0512 Цепь запроса стартера
p0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
АБС у вас и не будет работать, пока не разберетесь с датчиками скорости и датчиками переключения передач.
Возможно обрыв проводки. В любом случае надо перетрушивать и искать причину.
romychk
З нами з: 13 грудня 2013, 02:54
Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
Повідомлення romychk » 16 грудня 2013, 13:36
В мене механіка так теж є датчик передач?
Де можна скачати електричну схему?
Anton Oprya
Re: Не працює ABS
Повідомлення Anton Oprya » 16 грудня 2013, 13:41
да судя по обилию ошибок или где то жгкт перетерся или разъем в котором несколько проводов окислился или влага попала, возможно в том жгуте и АБС заодно
Re: Не працює ABS
Повідомлення Pawkez » 16 грудня 2013, 13:50
romychk писав:В мене механіка так теж є датчик передач?
В случае механики - однозначно есть датчик нейтрали, есть датчик на сцепе. К электрику Вам стоит заскочить - надо все звонить и искать где косяк.
Anton Oprya
Re: Не працює ABS
Повідомлення Anton Oprya » 16 грудня 2013, 14:12
однозначно к электрику
p.s. 1590 и 1591 одновременно явный признак того что где-то коротит, плохой контакт или оголена проводка
romychk
Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
Повідомлення romychk » 16 грудня 2013, 14:58
Якщо є якісь думки де подивитися підкажіть, буду сам виступати в ролі електрика як бачили десь схему, чи як і що продзвонювати підкажіть де :)
romychk
Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
Повідомлення romychk » 18 грудня 2013, 19:35
Підкажіть, де знаходиться датчик швидкості, і як його можна протестувати, де можна скачати цікаву документацію на рос. (укр.) мові
romychk
Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
Повідомлення romychk » 20 грудня 2013, 18:53
Може хтось підкаже, помилки 1590, 1591 стосуються коробки автомата, можливо в моїй машині не ці мозги?
Re: Не працює ABS
Повідомлення Pawkez » 20 грудня 2013, 19:42
romychk писав:Може хтось підкаже, помилки 1590, 1591 стосуються коробки автомата, можливо в моїй машині не ці мозги?
Какого года авто? Sg?
