Из печки дует еле еле теплый воздух
Solnake
З нами з: 05 липня 2010, 16:28
My car: Subaru Outback 2.5 Lineartronic AWD 2011
Меня зовут: Николай
Re: Из печки дует еле еле теплый воздух
Повідомлення Solnake » 08 листопада 2012, 09:50
Датчик температуры за бортом исправный?
У меня когда его залили водой то показывал +50, так оно и не грело нифига, а только холодило. А недавно додумался наконец-то поменять фильтр салона - так понял что климат в форике все-таки есть =) до этого еле-еле дуло, а щас - ого-го.
mercurio
Card Number: 108
Повідомлення mercurio » 23 листопада 2012, 10:05
А если из печки все время дует очень горячий воздух?
Не зависимо от выбранной температуры, что на 20, что на 35. Только если переключить на синюю отметку - дует холодным, а так - очень горячий постоянно. Хочется регулировать температуру плавно, а не только двумя положениями - горячо и холодно.
Это нормально? Если нет - чем лечить?
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
sh_b
Меня зовут: Денис
Повідомлення sh_b » 23 листопада 2012, 12:37
mercurio писав:А если из печки все время дует очень горячий воздух?
Для меня тоже актуально.
Сейчас, при первых похолоданиях, печку и вентилятор ставлю на минимум - и через 15 минут в салоне духота.
Встречал на форумах упоминание тойж епроблемы - или это "особенность" форестеров?
Решение пока не искал - может, в настройках печки надо лезть крутить что-то?
V_V
My car: Forester 2.5 S12
Меня зовут: Victor
Повідомлення V_V » 23 листопада 2012, 13:13
Выход - использовать печку в режиме "климата".
Обороты и направления обдува - в "Авто", нужную температуру - выставляете.
Все вместе пошумит минут десять, выровняется температура по всему салону до установленной. Далее вентилятор сбросится на минимальные обороты для ее поддержания.
Ну и фильтр салона должен быть "продуваемым". Это чаще всего нарушаемое условие :)
mercurio
Card Number: 108
Повідомлення mercurio » 23 листопада 2012, 13:25
V_V писав:Выход - использовать печку в режиме "климата".
Печка работает от тепла антифриза, а "климат" - кондиционер. Расход вырастет да и в сильные холода не включишь.
правильно?
V_V писав:Ну и фильтр салона должен быть "продуваемым". Это чаще всего нарушаемое условие :)
5 тыс км назад менял.
Я так думаю, что это температура на регуляторе - только для режима "климат". То есть та, которую надо поддерживать в салоне. А при отключенном климате она не регулирует ничего. Просто открывается печка и все - дует на полную.
получается, что это такая особенность.
С. Лем
sh_b
Меня зовут: Денис
Повідомлення sh_b » 23 листопада 2012, 15:33
Ох ёлки. Я думал это "кондиционер", используется только для охлаждения воздуха, и зимой его надо выключать (по аналогии с комнатными сплит-системами).
Причем он так настойчиво включается, а я его не менее настойчиво выключаю, еще и ругаюсь. *WALL*
Вам - спасибо, мне - фейспалм Зображення и в школу, учить матчасть.
Повідомлення Шурик » 23 листопада 2012, 22:36
Ребята не гоните! Пррто у форика климат тугодум.
1- При установке режима авто не обязательно включать компрессор кондишина.
2- Компрессор кондишина можно и нужно (иногда) включать в любую погоду.
3- Проверить доступ воздуха к датчику темп. в салоне (возле замка зажигания)
Выставлять на климате 20, а потом по мере необходимости добавлять.
Форестеровский климат тупорылый конкретно: сначала он гонит ташкент, а потом до его доходит и он начинает дуть холодным.
Москвичи ставят на датчик салона малюсенький вентилятор на минимальных оборотах для более быстрого доступа воздуха к нему.
П. С. Поиск вам в помощь.
Vоv4iк
З нами з: 10 листопада 2012, 11:44
My car: STI'05 TS :)
Меня зовут: Vov4ik
Повідомлення Vоv4iк » 23 листопада 2012, 23:34
А мухобойка стоит?
Была похожая проблема, всегда дул теплый воздух независимо от выставленной температуры(не климат), когда снял мухобойку появился прохладный воздух..
mercurio
Card Number: 108
Повідомлення mercurio » 23 листопада 2012, 23:52
С. Лем
mercurio
Card Number: 108
Повідомлення mercurio » 24 листопада 2012, 13:21
Vоv4iк писав:А мухобойка стоит?
нет мухобойки. наверное я никогда не дожидался пока климат отреагирует, всегда сам убирал температуру или выключал.
С. Лем
