2.5 ХТ 2010 - замолвите слово
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: 2.5 ХТ 2010 - замолвите слово
Сегодня был у диагностов. Два раза. Первый раз БОШЕВСКИЙ сканер показал ошибку - катализатор(бак 1).
Сомнения заели, пробега всего 11000 миль. Америкосы что, дизельку с керосином наливали в бак? Ошибку сняли,
всё погасло (VDC, cruise, Check Engine, давление в шинах) Поехал проверить на ходу. Через 3-4 км все алармы благополучно вернулись. Приехал опять на диагностику. На этот раз подключили к сканеру, прошитому на японские авто. Вышла ошибка Р0016 (рассогласование коленвала и распредвала бак 1) Двигатель работает, поёт, ни вибрации ни провалов.Разгон ровный, без толчков и рывков. Один бывалый сказал, что возможно причина в элементарном качестве залитого масла.Что именно залито-ни кто не знает, но на ощупь масло вязковатое. Из-за этого в моторе (на распредвалах)что-то не проворачивается во-время,запаздывает. В итоге, опять сняли ошибки.Поехал искать масло,промывку и новый фильтр. Наездил примерно 10-15 км. Всё работало нормально. Проверял VDC и Cruise-всё отлично работало. Остановился открыть ворота-когда вернулся все алармы тут как тут.Опять всё поотключалось.
Попробую промыть мотор и заменить масло с фильтром. Если не поможет- придётся сдаваться мотористам на проверку датчика положения вала, ремня и т.д. После смены масла отпишусь чего-как.
best
- З нами з: 06 жовтня 2010, 22:16
- Меня зовут: александр
- Card Number: 111
Масло к ошибкам - что то не то наговорили..
- Greg
- Меня зовут: Greg
Таак, кажется начинаются танцы с бубном. Двигатель промыли, масло и фильтр поменяли. Залил родное 5w30. Полчаса движок поработал без ошибок. Потом опять полезли все алармы, кроме низкого давления в шинах(хоть один позитив). Теперь все советуют заменить датчик , забыл название.Вроде синхронизации правого распредвала и коленвала. По крайней мере хотят снять и промыть. Подтверждается старая аксиома : от чего врачи лечат - от того больные и умирают: Ну, дальше датчика я их не пущу.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Пока нет времени доехать до спецов.Дела + поясницу свело(долазился под машиной). Между тем при исследовании жабры(ноздри,хапальника,воздухозаборника)обнаружил полное отсутствие какой либо защиты интеркулера от мелких неопознанных летящих объектов.На рубашке интеркулера уже есть замятые места. Обнаружил в заначке приличный кусок алюминевой сетки. За 10 мин. вырезал сетку по форме и вставил в раструб направляющего воздуховода. Теперь интеркулер защищён.Блин не въехал,как приткнуть фото к сообщению.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Наконец-то добрался до спецов. Вскрыли кожух ремня ГРМ. Обнаружили не правильную установку ремня (на 1 зуб не совпадали метки). Переставили ремень, почистили память. Поехали проверить. Где-то км 15 наездили. Всё ОК !
Поехал домой. По дороге понял, что пора заправиться. До "своей" заправки не дотянул. Залил 10 литров у ' конкурентов". Поехал дальше.По ходу включил круиз.Проехал на круизе км 5.Всё работало нормально. Когда выключил круиз - вот тут-то и приключился ку-ку. Опять чек + замигал круиз + отключился VDS. Позвонил с дороги спецам.Теперь,говорят,точно уверены- надо менять сенсор положения коленвала. По приезду домой тупо сбросил клеммы с батареи на ночь. Подозреваю причина в качестве бензина. Такое уже было на моём 2.5 XS. Учитывая что сильно простудился, проверить результат не могу. Очухаюсь- отпишусь.
п.8: http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... f=9&t=9785Greg писав: ...Блин не въехал,как приткнуть фото к сообщению.
- w202mb
- Гетьман Клубу в Грузії
- Меня зовут: Миша
12всем привет!
Сегодня вышла вот такая штука
Решил въехать на скалистую горку. Всё ОК. ВДЦ сработала на 5, но не мучалось сильно. ОСтавил заведённое авто на ручнике (на уклоне) и пошёл помогать другу выбравшему не тот маршрут и рисковавшему сорваться в овраг. Вернулся через 2 минуты и увидел горящие Чек и ВДЦ-ОФФ а также моргающий Круиз
Перезавёл машину в сё погало, но через очередной подъём всё зажглось (ВДЦ опять сработала на 5) и не погасло.
Прекратили рисковать и спустились в город. Перезапуски не помогали, но потом скинули клемы на пару минут и всё погасло.
При всём этом были проблемы с запуском: глохла при запуске через 2-3 раза заводилась.
Завёл проехал несколько км и всё нормально. Сейчас заводиться нормально и едет хорошо
Подозрительные действия до этого (кроме въезда на горку) замена масла, Мотюль 8100 еко 5/30, и сегодня залиливая полный бак переплатил (купил больше) и часть бензина залили в горловину бака (хотя к моменту инцидента врядли он был ещё в горловине)
пробег 32000 км
Может есть какието идеи или опыт?
пробег 32000 км
perets
- З нами з: 28 листопада 2008, 17:04
- My car: на віслюках )))
- Меня зовут: Юрій
Не думаю, что " подозрительные действия" могли привести к ошибке))) Нужно ее прочесть))) и все станет понятно)))w202mb писав:12всем привет!
пробег 32000 км
- Greg
- Меня зовут: Greg
Вообще то я лично всегда отключаю VDC при езде по грязюкам, снегу или по горкам. Правда, при сильных заносах или езде по кочкам, она сама автоматически включается (приходится выдёргивать предохранитель). Слышал,что при больших углах продольного наклона, некоторые противоугонные сигнализации сами всё отключают и мозги дают команду на аварийный режим. А датчик перегрева трансмиссионного масла в коробке не загорается? Возможно это ведёт к включению всех алармов.
- w202mb
- Меня зовут: Миша
Нет ничего кроме указанных не загоралось. Я даже мигание круиза заметил не сразу.Greg писав:Вообще то я лично всегда отключаю VDC при езде по грязюкам, снегу или по горкам. Правда, при сильных заносах или езде по кочкам, она сама автоматически включается (приходится выдёргивать предохранитель). Слышал,что при больших углах продольного наклона, некоторые противоугонные сигнализации сами всё отключают и мозги дают команду на аварийный режим. А датчик перегрева трансмиссионного масла в коробке не загорается? Возможно это ведёт к включению всех алармов.
Там перегрузки и не было почти. за пару секунд поднялся
А ВДЦ не выключил потому, что впереди идущий Форик (2002) забуксовал вот я и подумал, что ВДЦ помогло бы
Ищу нормальную диагностику
Хотя не уверен, что после сброса ошибка зафиксируется - если нет, то придётся ждать (если вообще повториться)
