Вопрос по АКПП
denissss
З нами з: 16 червня 2012, 22:27
My car: XT
Вопрос по АКПП
Повідомлення denissss » 26 липня 2022, 23:09
Приветствую.Проблемка такая вылеза неожиданно...утром завожу,ставлю на D и ничего не происходит [icon_thumbup2 Назад едит,вперед нет.По мере прогрева двигателя с пинком но чувствуется что передача включается при переходе на D и авто едит,но далее еще пару километров переключения с пробуксовками\ударами и прочими спецэффектами.После уже коробка как часики работает.Потом на не сильно остывшем авто уже D включается нормально,переключения еще могут кривыми быть некоторое время пока прогреется мотор\коробка.Уровень масла есть вроде.Адаптация не погла.Коробка TZ.
Giz
З нами з: 28 серпня 2011, 20:32
My car: Forester 2.5 T
Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення Giz » 27 липня 2022, 18:46
Износ фрикционов в хвостовике
denissss
My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення denissss » 27 липня 2022, 23:48
Giz писав:
Не понял,а хвостовик при чем к включению передач?
Giz
Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення Giz » 28 липня 2022, 02:02
Я не буду вдаваться в подробности причем и зачем.Чаще всего при такой проблеме стерты фрикционы в хвостовике.Заменить можно без съема коробки.
denissss
My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення denissss » 28 липня 2022, 12:11
Giz писав:
Ну я может неправильно выразился,машина не упирается итд при включении D,а просто как на нейтрале или паркинге стоит,газуешь,мотор крутится в холостую,как будто передача не включилась.Точнее она точно не включилась))И хвост ТВ там.
Giz
Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення Giz » 28 липня 2022, 16:38
Все правильно не едет пока не прогреется .Зимой надо будет стоять на D и греть минут 10.Часто зависает соленоид который отвечает за задний привод.И стираются фрикционы.Не у одного тебя была такая проблема.Может что не так написал.Но суть остается неизменной.
denissss
My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення denissss » 05 серпня 2022, 00:26
Giz писав:
Прозвонил соленоиды,на холодную,по ходу тот что за задний привод отвечает мертв.Только не понимаю почему при полном прогреве коробка начинает нормально работать?
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення Pawkez » 05 серпня 2022, 07:31
Нагревается и расширяется атф, нагреваются фрикционы. Зазор становится меньше.
denissss
My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення denissss » 17 серпня 2022, 15:15
В общем сняли поддон,поменял масло,соленоиды все живые,резинки тоже.Но на всякий случай один тот что вроде как за полный привод отвечает поменял на новый маздовский.И после всего проблема стала другая-на холодную\горячую едит,но,переключения 1-2,2-1 с сильным затормаживанием машины и толчком\ударом.И ставлю на паркинг,вроде стала,а как заглушу мотор еще немного откатывается как будто с ручника снял.Даже мыслей нет уже в чем проблема.Хотел уточнить,есть у кого схемы с точным расположением этого соленоида на конкретные коробки?Обычно у всех единственный зеленый,но прикол в том что у меня три зеленых,один большой и точно не взаимозаменяемый с маздовским и два нормальных поменьше темно зеленых....Коробка TZ1B5LNYAA,плита 31705aa570
Giz
Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Повідомлення Giz » 18 серпня 2022, 22:17
Скорее всего схем не будет.Так как гидроблок идет в сборе.Найти по СТО коробки в разборе и сними соленоид.
У меня на tv коробке 6 соленоидов 4-е зеленых и два коричневых
