Не открывается багажник
denissss
З нами з: 16 червня 2012, 22:27
My car: XT
Повідомлення denissss » 22 червня 2016, 17:14
Где то видел тему давненько,но чет найти не могу.В общем два дня,может жара так ударила... icon_pardon но не могу нормально багажник открыть.ЦЗ срабатывает на закрытие,а на открытие не хочет на крышке,приходится минут 5 клацать кнопку открытия\закрытия чтоб открыть,сам привод вроде срабатывает,если рычаг открывания сильно от себя отжать то может и с первого раза открыться:)Крышка вся наглухо шумкой заклеена,потому хотелось бы хоть примерное понятие иметь о проблеме чтоб знать уже за чем и с чем лезть:)
Re: Не открывается багажник
Повідомлення Pawkez » 22 червня 2016, 17:59
Там примерно по центру на пластике нашлепка есть - ее надо снять, там как раз доступ к открывашке.
Но если проблема именно с замком - придется отдирать пластик обшивки. Сверху он на пистонах.
Shelezyaka
З нами з: 26 червня 2013, 01:33
My car: Forester 2.0 Атмо AT '2007 (customized by Sasha_A80)
Card Number: 280
Повідомлення Shelezyaka » 23 червня 2016, 00:41
У меня клипса от обшивки вывалилась (как потом оказалось) и упала прямо под рычажок, который прикреплен к тросику замка. В результате, ЦЗ работал, замок щелкал, но дверь не открывалась. Пришлось лезть с фонариком (как шахтер) через задние сидения в багажник, снимать обшивку и искать причину.
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 23 червня 2016, 01:37
Pawkez писав:Там примерно по центру на пластике нашлепка есть - ее надо снять, там как раз доступ к открывашке.
Та как разбирать и открыть в курсе.Я имел в виду суть проблемы,сразу замок новый искать или проблема решаема.Помню точно тема была с такой же проблемой,но не помню сути и решения,там же еще и замок не разборной...Еще поищу,если не то завтра полезу расклеивать заднюю дверь.
Варианта там обычно два:
1. Что-то попадает на/в замок (редко)
2. Замок умирает в неравном бою с играющим кузовом ))
Лучше прикупить б/у или новый. Если он спорадически глючит, это к его смерти.
Джонни
З нами з: 28 березня 2021, 17:06
My car: forester 2.0
Меня зовут: Джонни
Повідомлення Джонни » 28 березня 2021, 17:26
И как решилась проблема, заменой кнопки или ремонтом замка? Та же проблема проявилась и у меня зимой при -23 перестала открываться задняя дверь, не срабатывает и при открытии с центрального замка, только вручную изнутри «аварийным рычажком». Что посоветуете?
