SH не разгоняется
Busterbeer
- З нами з: 02 листопада 2010, 21:36
- My car: forester 2009 4Q
- Меня зовут: Busterbeer
SH не разгоняется
FORESTER SH5, АКПП, на 3-4 передачах при укорении на 2000 об/мин обороты не увеличиваются а появляется дребезжащий звук, похожий на детонацию. В ручном режиме - все нормально. Прошивка помогает на один день и дребезжание возвращается. Проблема появилась после замены топливного фильтра,свечей и ГРМ. Диагностика ошибок не показывает.
Датчик массового расхода воздуха исправен. В чем может быть проблема?
Re: SH не разгоняется
Если 204 мотор, а скорее всего это он и есть, то поможет неофициальная прошивка которая уберет затуп в диапазоне 2000-3000 тыс.об.
Проблема известная.
Если мотор уже фб, то надо снимать логи и смотреть что происходит.
Проблема известная.
Busterbeer
Да, мотор 204, прошивка официальная
Busterbeer
заменили неисправную катушку зажигания, треск остался.
если бы катушка была неисправной, авто бы дергалось под нагрузкой.
в идеале - снимать логи и заливать неоф прошивку.
Можно сделать у Геннадия например.
Busterbeer
комп и показал на катушку, но причину треска СТО найти не может. Проверили ремень и посоветовали поменять заправку.
- Gengzu
- З нами з: 25 січня 2013, 08:45
- My car: Forester SH9
На сколько я помню, на СШ нет этого затупа.
В любом случае, я бы логи почитал для начала.
Forester SG5, 2.5л, АКПП, 2006г. (Tuned by BOXER POWER) -> Forester SH9 (Tuned by BilykWRX)
если там стоит 204 мотор, то все там есть.Gengzu писав:На сколько я помню, на СШ нет этого затупа.
- Gengzu
Да, но мозги то разные, и прошивка разная... Я вот не помню топиков про затупы в Сш... Или не встречалPawkez писав:если там стоит 204 мотор, то все там есть.Gengzu писав:На сколько я помню, на СШ нет этого затупа.
Те же Хитачи. Тот же 204й мотор. Мало слышно, потому что их быстро сменили ФБ моторы и дальше.Gengzu писав: Да, но мозги то разные, и прошивка разная... Я вот не помню топиков про затупы в Сш... Или не встречал
Ну и огромное их количество это 253 моторы, там вообще муфт нет, а доля 204 мотора не очень высока на общем фоне.
Проблемы со звоном распредвалов и муфт есть на всех атмо моторах фазных на фориках, импрезах, легасях.
