Медленно греется мотор Форь 2006г. 2,0Х двиг 204
Dimas35
З нами з: 05 травня 2015, 20:45
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 19 грудня 2018, 10:24
Доброе утро камрады. Пару дней изменилась работа авто в плане прогрева двигла. Раньше завел, пять - семь минут и выход на рабочую температуру. Сейчас завел, быстрый прогрев чуть выше первой первого деления на шкале, а дальше стоп до начала движения. В движении минут за пять - десть догреваемся до нормальной рабочей температуры и дальше стоит как вкопанная. Куда смотреть? Подозреваю не закрывающийся термостат. Ваши мысли, господа?
Дорогу осилит идущий.
Giz
З нами з: 28 серпня 2011, 20:32
My car: Forester 2.5 T
Card Number: 196
Re: Медленно греется мотор Форь 2006г. 2,0Х двиг 204
Повідомлення Giz » 19 грудня 2018, 10:45
Dimas35 писав:Доброе утро камрады. Пару дней изменилась работа авто в плане прогрева двигла. Раньше завел, пять - семь минут и выход на рабочую температуру. Сейчас завел, быстрый прогрев чуть выше первой первого деления на шкале, а дальше стоп до начала движения. В движении минут за пять - десть догреваемся до нормальной рабочей температуры и дальше стоит как вкопанная. Куда смотреть? Подозреваю не закрывающийся термостат. Ваши мысли, господа?
Я бы для начала проверил компом что показывает температура или обд!
Dimas35
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 19 грудня 2018, 11:40
Giz писав:Я бы для начала проверил компом что показывает температура или обд!
Что такое обд? На датчик темп грешите?
Повідомлення Pawkez » 19 грудня 2018, 13:03
Похолодало на улице, может быть ветер холодный присутсвует. Если прогретое авто держит температуру то проблемы нет.
Нормальная температура это как раз от нижней риски и выше.
Обд это OBD2 адаптер который подключается к авто и телефону.
Dimas35
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 19 грудня 2018, 14:35
Pawkez писав:Похолодало на улице, может быть ветер холодный присутсвует. Если прогретое авто держит температуру то проблемы нет.
Сенкс за разъяснение. Холоднее было, грелась лучше. Единственное что изменилось, заменил масло в АКПП, слил почти смолу. Но это вряд ли связано. Сегодня пощупаю патрубки при прогреве. Может термостат не полностью кроет. А при работе да, стоит на месте.
Повідомлення Pawkez » 19 грудня 2018, 15:14
Dimas35 писав: Сенкс за разъяснение. Холоднее было, грелась лучше. Единственное что изменилось, заменил масло в АКПП, слил почти смолу. Но это вряд ли связано. Сегодня пощупаю патрубки при прогреве. Может термостат не полностью кроет. А при работе да, стоит на месте.
Масло в АКПП влияет.
Если бы термостат не полностью открывался/закрывался то машина бы температуру НЕ держала прогретой. Был бы либо перегрев, либо остывала на ходу.
Dimas35
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 19 грудня 2018, 15:54
Короче покатаюсь, посмотрю. Может попустит.
