Дым из под капота!!!!!
Subashocker
З нами з: 02 серпня 2013, 15:01
My car: forester 2.5XT '06MY
Повідомлення Subashocker » 22 січня 2017, 20:38
Добрый вечер форумчане... Собственно после нормального навала на 2.5XT SG9 2005 год , автомат ,коробка TV, четкий запах горелого сцепления и при этом хороший дымок в районе кожуха турбины.... Все сток, валит даже через ноздрю, подтеков ,что снизу , что, сверху нет .....Замена масла каждые 8т., вонь достала , тормоза вроде не воняют, дым и вонь с турбины, расход масла на пробег 168т.км. 300-500 мл. до замены ....Вопрос -почему????
066-591-4882
Re: Дым из под капота!!!!!
Повідомлення Pawkez » 22 січня 2017, 20:43
Патрубок слива масла из турбины. Воняет только при навалах. Пока полностью не развалится.
Дым без потеков не бывает. Плохо смотрели.
Лезь на подъёмник.
Subashocker
Повідомлення Subashocker » 22 січня 2017, 20:50
Ок , завтра посмотю.... вроде там все сухо.... icon_russian_roulette
066-591-4882
Повідомлення Pawkez » 22 січня 2017, 20:55
Смотреть в том числе снизу. Единственное место, где течёт при навал это там. Если иного очевидного нет.
Subashocker
Повідомлення Subashocker » 22 січня 2017, 20:57
Спасибо Кэп!!!Буду смотреть icon_sorrys
066-591-4882
allex
З нами з: 19 вересня 2016, 10:46
My car: SG5 2.0XT
Повідомлення allex » 23 січня 2017, 01:01
Смотри саму турбину,и возле нее есть датчик положения распредвала,имеет особенность начинать течь,так же вокруг дросселя,шланги вентиляция картера и клапан pcv.И еще совет,подтеки лучше искать в темноте с фонариком,днем все сливается с шлангами,проводами итд,видно только явные места.Фонариком светишь,каждое место четко видно.Я таким образом нашел текущий датчик давления масла и положения распредвала,видел днем что примерно там масло должно быть,но откуда именно хз.В темноте телефоном посветил,сразу увидел источники.
vityok
З нами з: 15 грудня 2011, 13:02
My car: forester 2.5 XT
Повідомлення vityok » 25 січня 2017, 19:05
Еще не мешает обратить внимание на фазорегуляторы. Тоже усиленно потеют именно после навалов.
allex
My car: SG5 2.0XT
Повідомлення allex » 25 січня 2017, 20:40
vityok писав:Еще не мешает обратить внимание на фазорегуляторы. Тоже усиленно потеют именно после навалов.
С них масло накапывает из под крышки грм по углам коллектора спереди,там четко виден будет нагар.
