Снятие дверных карт 09
Alex)S
З нами з: 13 травня 2008, 10:39
My car: forester 2.0X 09' МТ
Повідомлення Alex)S » 20 вересня 2008, 23:41
Промучился час, хотел заменить динамики, но так и не смог снять дверные карты.
Скрутил все болты (их там всего 2 - возле рычажка открывания двери и в ручке-подлокотнике, на которой все кнопки управления) и пытался снять хоть что то и ничего не вышло. Куда не вставляю отвёртку подковырнуть что нибудь, всё трещит скрепит, но не отковыривается :) Может кто уже сталкивался с новыми форями или может на опыте предыдущих моделей что нибудь посоветуете. ХЕлп :)
Valery_DN
З нами з: 03 червня 2008, 22:15
My car: ex-forester 2.0X, MT, '06, FIAT Doblo 1,3MJT
Меня зовут: Валерий
Re: Снятие дверных карт 09
Повідомлення Valery_DN » 21 вересня 2008, 22:27
Alex)S писав: или может на опыте предыдущих моделей что нибудь посоветуете. ХЕлп :)
На опыте предыдущих моделей: - сперва два указанных винта, дальше все на клипсах (и снять обшивку ВЧ);
- берем пальцами рук за наружный угол и тянем на себя, при этом выдергиваем пару клипс;
- далее выдергиваем клипсы по периметру руками;
- когда все клипсы выдернули, оттягиваем низ обшивки на себя, чтобы скоба ручки не мешала, и поднимаем карточку вверх, вместе с уплотнителем стекла.
Вроде все ;)
(клипсы прочные и многоразовые - проверено на себе :D )
Alex)S
Повідомлення Alex)S » 22 вересня 2008, 11:06
Да, вчера сделал это с двумя клипсами, попробовал защёлкнуть обратно, совсем не плотно села часть карты :( При небольшой нагрузке отрывается. Сижу и думаю вот что делать дальше отрывать и хрен с ней или ехать всё таки на станцию пусть сами отрывают)))))
Alex)S
Повідомлення Alex)S » 23 вересня 2008, 21:38
Ура! Получилось всё!!!! Точно как все описали, так всё и вышло :)
Динамики поставил и оказалось, что какие бы классные динамики не были, как бы классно своими руками их не инсталлировал всё равно бас ниоткуда не появится :(
Придётся ставить саб. Хочу кинуть под сидение активный за 100-200 у.е.
Подскажите №2 :)
Как вытянуть магнитолу чтобы глянуть есть ли разъём под саб? Торпедо нужно снимать или нет?
Valery_DN
Меня зовут: Валерий
Повідомлення Valery_DN » 23 вересня 2008, 23:01
Alex)S писав:Динамики поставил и оказалось, что какие бы классные динамики не были, как бы классно своими руками их не инсталлировал всё равно бас ниоткуда не появится :(
Подскажите №2 :)
А дверки обесшумил-заглушил?
В моем Форике якобы "саб" стоял и какой-то выход с приемника был...всё демонтировал... :D
Вроде в новом Форике в спецификации упоминается саб? А как демонтировать - по картинке не расскажу, надо хотя-бы в нем внимательно посидеть icon_nea7
В предыдущем: - снять панель вокруг рычага КП,
- отвинтить 2 винта под управлением климатом,
- затем чем-нибудь плоским (типа медицинского шпателя) подковырнуть панель вокруг приемника - сперва по бокам, потом сверху,
- отсоединить разъем "аварийки" и разъем "климата"
- приемник крепится 4-мя винтами к рамке - дальше понятно. :)
Alex)S
Повідомлення Alex)S » 24 вересня 2008, 11:43
С дверями ничего не делал, кроме установки динамиков. Но установил по всем правилам, герметично всё :)
У меня комплектация без саба, я хочу поставить подобный тому, который все демонтируют :) jester Ну не хоцца возить с собой ящик в багажнике. И баса много не нужно, активного под сидение вполне достаточно будет для моих потребностей :)
Повідомлення Konst » 24 вересня 2008, 11:51
Тему перенес.
Ghost
З нами з: 26 травня 2008, 21:18
My car: forester 2.5 турбиномать
Меня зовут: Ghost
Повідомлення Ghost » 29 вересня 2008, 18:39
Без антивибра и паралончеГа звука хорошего не будет, делай всё вместе.
Лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномом....
