Значиццо так: фильтр, который 38325АА032 есть навесной и подлежит замене на ТО 100000 вместе с маслом, а тот что 31728...не помню как там... есть сетчатый фильтр гидроблока АКПП, т.е. для его замены потребуется демонтаж поддона АКПП и снятие "мозга", который гидроблок. Лично я бы заменил если бы масло в коробке было темным, вонючим и с видимыми остатками фрикционов. А ваще второй фильтр регламента по замене не имеет дык что на собственное усмотрение
З.Ы.: Лично мое мнение, но замену сетчатого фильтра должен делать человек, который знает что он откручивает и зачем т.к. можно заодно и соленоды прозвонить и "мозг"почистить от фрикционной пыли что лишним при такой работе быть не может.
