Kirs писав:AUX есть???
По поводу "AUX"
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalu ... /FH-P6200/
Из мануала:
Настройка режима использования вспомогательного оборудования Имеется возможность подключать к этому устройст ву вспомогательное оборудование. Если в устройст ве не включен вход вспомогательного источника, то выбор устройства «AUX» в качестве источника для воспроизведения будет недоступен.
1. Нажмите кнопку «FUNCTION» и выберите функцию настройки порядка использова5 ния дополнительного оборудования «AUX». Последовательно нажимайте кнопку «FUNCTION», пока на дисплее не появится ин дикация «AUX»
2. При помощи кнопок « » или « » выбери5 те для режима использования дополни5 тельного оборудования «AUX» значение «ON» или «OFF». При каждом нажатии кнопки « » или « » происхо дит включение или выключение входа дополнитель ного оборудования. Состояние входа отображается
на дисплее, например, «AUX:ON» [Вход дополни тельного оборудования включен]
Как сделать "AUX":
1. Посмотри видео автора
2. На задней крышке ресивера есть порт для CD-чейнджера
3. Находишь шнур вот такой: IP-BUS-RCA(AUX)
http://www.amazon.com/SOUNDGATE-AUXCBLP ... B000EIL52U
4. И еще вот такой: Mini-Jack 1/8" (3.5 мм) - 2 x RCA
Подробнее:
http://rozetka.com.ua/soundking_skbb413/p371105/ (для примера как выглядит, но на рынке можно найти значительно проще и дешевле)
5. Всю цепочку подключаешь, в меню вкл. "AUX", и вуаля! Подключай плееры, телефоны
