Разобрал свой двигатель EJ251 араб (пробег 203 000 км) из-за того что начало переть тосол в бачок, думал ремонтировать.
При разборке стало видно что двигатель уже ремонтировали, так как внутри в блоке есть небольшие следы от оторванного шатуна,скорее всего
Шлифанули головы обе на 0,05 мм, одну(правую) притерли клапана. На левой обнаружилось 2 трещины от свечного колодца до седел клапанов, на просветке сказали что не сквозные..
Плюс как оказалось, до меня кто-то умудрился на блоке сорвать резьбу на болте головы с правой стороны и там газы уходили в тосол.
После всего этого было решено поменять двигатель полностью.
а теперь список того что осталось
Лучше звонить. 067 38один 288пять, Денис
