Изменить размер шрифта
Масло в механическую коробку
Сообщение -TV- 02 мар 2011, 11:38
Какое масло стоит лить в механическую коробку Субару Форестер 09МГ? У нас дилер рекомендует CASTROL SAF-XO. Но дело в том что, на сколько я знаю, в механической коробке передач Subaru дифференциал с гипоидной передачей как раз находится в одном корпусе с коробкой передач и смазывается одним маслом. Именно через эту особенность в механической коробке передач Subaru нужно использовать трансмиссионные масла класса GL-5, но не содержащие модификаторов трения, чтобы синхронизаторам было проще работать. Так вот, про CASTROL SAF-XO пишут: "Применение:
В ведущих мостах. Специально разработано для задних мостов BMW без самоблокирующихся дифференциалов." И ничего не пишут про то есть в нём модификаторы трения или нет. А судя по тому что оно разработано для задних мостов BMW в которых нет синхронизаторов то логично предположить что модификаторы в нём есть. Кто что думает по этому поводу?
-TV-
Мой автомобиль: Forester 2.0
Номер клубной карты: 0
Реклама
Сообщение Реклама Сегодня, 09:34
Аватара пользователя
Реклама
Мой автомобиль: Forester 2.5 Tурботазик
Меня зовут: Реклама
Re: Масло в механическую коробку
Сообщение dim08 02 мар 2011, 17:55
А где пишут про необходимость использовать масло без модификаторов трения? Производитель пишет следующее:
Рекомендованное масло:
GL-5 (75W-90) или эквивалентное
Ну как бы и не совсем важно будет это Castrol, Motul или еще чего, главное требование - GL5 75w90.
dim08
Мой автомобиль: S11EJ204AT-B12EZ30-S12F20D-B13 EZ30-S11255MT,W10EZ36-B14EJ25
Меня зовут: Дима
Сообщение -TV- 02 мар 2011, 18:36
dim08 писал(а):А где пишут про необходимость использовать масло без модификаторов трения?
Так сразу не могу написать где читал. Косвенно есть тут: "Разработано для коробок передач и трансмиссии – помогает замедлить синхронизаторы, что облегчает переключение в широком диапазоне температур. Содержит такой же пакет присадок для экстремальных нагрузок, как и масло 75W90 GL-5, но не содержит модификаторов трения, чтобы сбалансировать степень скользкости."
Но читал про это не только там.
-TV-
Сообщение dim08 02 мар 2011, 18:50
Термин "степень скользкости" вижу впервые. По мне, так очень похоже на применение технологии двойных эстеров у Motul в пластиковой таре.
Масло маслянное, пакет присадок конечно у производителей отличается, но не настолько существенно чтобы в рамках определенных вязкостных параметров влиять на эксплуатационные характеристики масла, иначе его бы вывели в отдельный продукт.
dim08
Меня зовут: Дима
Сообщение buyan 02 мар 2011, 23:03
Я залил полностью синтетическое LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 API GL-4+ (GL-4/5) (не реклама но все масла, жидкости и присадки у меня LIQUI MOLY) чтобы не путаться :D
Тюнинг орб. станций и косм. кораблейтел. а также подключение стиральных машин к Интернет
buyan
Мой автомобиль: forester 2.0S-Turbo & МКПП 1998г
Меня зовут: Руслан
Номер клубной карты: 124
Вернуться в Вопросы и ответы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Unsafe
