Какой родной размер дисков на Форестер?
Ответы на часто задаваемые вопросы
Повідомлення Konst » 22 вересня 2008, 12:26
2.0X (15") - 6,5Jх15 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
2.0X (16") - 6.5Jx16 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
2.0XT (16") - 6.5Jx16 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
2.5XT (17") - 7Jx17 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
Допустимые отклонения:
Ширина диска - зависит от ширины резины:
6" - 185-205
6.5" - 195-215
7" - 205-225
Вылет - от 45 до 50.
Диаметр центрального (ступичного) отверстия (DIA) может быть бОльшим, но нужно будет использовать проставочные кольца (спрашивать у продавца).
Расшифровка обозначений колесных дисков:
1. ET=48 - вылет. Зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
2. 16" - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
3. DIA=56,1 - диаметр ступичного отверстия в мм.
4. PCD=5х100 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5. 6,5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 6,5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного бортика.
Повернутись до “Технический F.A.Q.”
