Установка Apexi Exhaust Control Valve
HaveFun
My car: Mustang GT PP 5.0
Card Number: 173
Повідомлення HaveFun » 13 квітня 2011, 14:44
После установки прямотока, возникла вероятность попадания кирпича в лобовое стекло от добрых соседей.
И после долгих ожиданий приехала Apexi ECV, для борьбы с высоким уровнем громкости.
Собственно установка просто до безобразия. Клапан устанавливаем вместо прокладки в выхлопной трубе:
Саму ручку располагаем в салоне. Не хотел сверлить панель, поэтому поставил под сиденьем + крепление там уже имеется. Доступ часто не нужен, да и отрегулировать проблем не возникает. Заслонку можно зафиксировать в любом положении тем самым регулируя громкость.
Сам же тросик достаточно длинный, поэтому проблем с прокладкой и выводом его наружу, не состовляет проблем.
Положительно сказывается наличии пружины на клапане, которая под действием выхлопных газов может приоткрывать заслонку.
Также большой ПЛЮС в том что центральная часть не является цельной, и ее можно заменить на меньшего диаметра тем самым подобрать желаемый звук, либо совместить с разными диаметрами труб (пример: переход с 3" на 2.5"\2"):
Звук выхлопа в закрытом состояние заслонки, вроде как даже ниже стандартного выхлопа, слышно только двигатель.
Вспомнил то время, когда на трассе можно не только разговаривать в машине но и одновременно слушать музыку.
Также заслонка положительно сказалась на расходе топлива. Я установил свой личный рекорд: 570 километров на баке, при расходе по компьютеру 9.2-9.4, и скорости на круизе 120 км\час.
Востаннє редагувалось 12 вересня 2011, 20:37 користувачем HaveFun, всього редагувалось 1 раз.
Зображення тел:+38О6731ЧO9З9
Мы на Drive2.ru
Re: Установка Apexi Exhaust Control Valve
Повідомлення speed-rs » 13 квітня 2011, 18:47
1. вартість?
2. діаметер вихлопу на який данний девайс розрахований???
HaveFun
Card Number: 173
Повідомлення HaveFun » 13 квітня 2011, 18:55
speed-rs писав:1. вартість?
1. район 200$
2. данный экземпляр рассчитан на трубу 3", или 80мм. Но есть варианты от 51/61/67/80мм
Мы на Drive2.ru
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 13 квітня 2011, 21:48
speed-rs писав:Дякую.
Кто-то и когда-то задавался вопросом --зачем "шуттер" я себе поставил на выхлоп.Да ещё и с управлением от брелка. :o
"Шуттер"очень положительно помогает на расходе бенза--8,2 по компу в городе *GG* .
icon_sorrys
Повідомлення speed-rs » 13 квітня 2011, 21:52
Igor. писав:
icon_sorrys
Насколько я помню там совсем другая конструкция была, принцип тот-же, но конструкция абсолютно другая...
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 13 квітня 2011, 22:02
speed-rs писав:конструкция абсолютно другая...
2800грн.-- на выходе , без замены стоковых банок.И ни какого "гемора" в дальнейшем по линии "гайцев".И "бур-бур" нормальный.
HaveFun
Card Number: 173
Повідомлення HaveFun » 13 квітня 2011, 23:25
Совсем разные цели применения Шутера и EСV. В твоем случае Ты при стоке добиваешься временного бур-бур, Я при полном выхлопе временно убираю бур-бур. Следует Тебе выбить каты в Downpipe как на выходе из Шутера Ты получешь такой рев, что пользоваться им не будешь.
Я не в коем случае не против Шутера. Каждый должен выбирать что ему нужно, и как этого достичь.
Мы на Drive2.ru
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 14 квітня 2011, 11:04
HaveFun писав: Каждый должен выбирать что ему нужно, и как этого достичь.
icon_sorrys .
Alexxx
Повідомлення Alexxx » 22 квітня 2011, 12:12
а что за выхлоп??? сам по себе громкий???
HaveFun
Card Number: 173
Повідомлення HaveFun » 22 квітня 2011, 12:18
Alexxx писав:а что за выхлоп??? сам по себе громкий???
Invidia N1 Street. ППЦ громкий.
Мы на Drive2.ru
