Мотор сток, катализаторы удалены, впуск сток, бензин А95.
Цель: улучшение динамических характеристик за счёт повышения мощности и момента в среднем диапазоне оборотов без ущерба ресурсу мотора и минимальном вмешательстве в системы автомобиля.
Средство: пигибек UNICHIP.
Установка: скрытно, возле родного ECU.
Настройка производилась на стенде Dyno Dynamics 450DS 4WD
Зелёный график сток, красный после настройки unichip.
Результат: заводские параметры комментировать нет смысла, то, что получилось после настройки видно по графику.
Со слов владельца-машина ожила. Он в клубе. Если захочет-прокомментирует.
Перспектива: произвести замер 0-100км.ч, 0-402м с уничипом и без. Произвести настройку второй карты на 98 бензине, установить холодный впуск, произвести анализ расхода.
Пока это не возможно ввиду отсутствия нормальных условий для замера. Ждём весны.
По возможности буду информировать.
ЗЫ: Максимальную мощность можно было поднять, но в виду того, что делали не для понтов, а чтоб ехало в городе, верх загонять в тяжелый режимы я не стал. Реально можно было там ещё сил 8-10 добавить.
Так же есть возможность изготовить кастом выпускной коллектор. Если будут желающие, можем попробовать. Первому с хорошей скидкой.
ЗЫЗЫ: Цель проекта: изучение потенциала этого мотора и дальнейшая возможность продавать уже настроенный девайс болт-он с гарантией и подстройкой при необходимости.
ЗЫЗЫЗЫ: Пигибек-это отдельное устройство с возможностью перестановки на любое другое авто.
Ценник проекта с настройкой на стенде 800$
