Не працює ABS
romychk
- З нами з: 13 грудня 2013, 02:54
- Меня зовут: Роман
Не працює ABS
Добрий день, два тижні тому став власником Subaru Forester 2002 атм. мех. не працює ABS, світиться лампочка попередній власник казав що ABS його не цікавила і він її неробив. Як можна продіагностувати, що не працює купив ODB2 блютуз (eml 327 здається) при потребі готовий купити недорогий прилад для діагностування, або підкажіть де на Тернопільщині можна знайти проблему в ABS. А може хтось підкаже алгоритм ремонту ABS.
- Bruce
Re: Не працює ABS
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=ru
это программой с телефона на андройде можно продиагностировать код ошибки. Именно Вашим блютус адаптером
romychk
- Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
Предохранитель проверял, А ЗА программу спасибо попробую
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: Не працює ABS
Torque в редакции Lite очень ограничен в возможностях. Рекомендую сразу качать PRO версию,на будующее всеравно понадобится. А кроме предохранителя проверь провод к датчику на колесе.Очень даже может быть,что провод тупо оборван.
- FoRRester
- З нами з: 21 травня 2012, 00:40
- My car: Forester 2.0XT '03
- Меня зовут: Дима
- Card Number: 193
Re: Не працює ABS
Держи ссылку с полной версией программы torque pro rus 1.8.8. Только для скачивания необходимо зарегистрироваться.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
095-0105331
romychk
- Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
Дякую за Ваші поради програму скачав і вона працює (перед тим пробував кілька майже нічого розумного не показали)
Видало такі помилки:
p0500 Неисправность в цепи датчика скорости
p1540
p1590
p1591
p0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
p0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
p0037 HO2S Низкий уровень сигнала цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 2)
Лампочка Check Engine виключена їзжу на газі (можливо тому) машиною володію два тижні так що сильно не бийте
до цього була OPel Ascona. Підкажіть які помилки критичні і коли їх видаляти при запущеному двигуні, чи тільки коли ввімкнене запалювання. Чи це можна самому зробити програмою яку Ви підказали. Руки ніби не зовсім криві але трохи боюся лізти багато електроніки
. До 3 помилок опис не знайшов. Якщо вже деякі питання заїзжені підкажіть де глянути
p1540
p1590
p1591
Re: Не працює ABS
Торк хорошо тушит датчики. Делать лучше на вкл зажигании и не заведенном двигателе.romychk писав:Дякую за Ваші поради програму скачав і вона працює (перед тим пробував кілька майже нічого розумного не показали)
p1540
p1590
p1591
Лампочка Check Engine виключена їзжу на газі (можливо тому) машиною володію два тижні так що сильно не бийтедо цього була OPel Ascona. Підкажіть які помилки критичні і коли їх видаляти при запущеному двигуні, чи тільки коли ввімкнене запалювання. Чи це можна самому зробити програмою яку Ви підказали. Руки ніби не зовсім криві але трохи боюся лізти багато електроніки
Ошибки надо скинуть и посмотреть, какие вернуться. Лечить это все надо. Если горит хоть одна ошибка - это не есть хорошо.
Ну а без абс ездить - как бы вообще самому не стремно, что вы такие вопросы задаете?
romychk
- Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
попробував очистити помилки через Торк (Clear faults on ECU) після цього завів мотор і зявилися ось ці помилки
p1540
p1590
p1591
p1518 Низкий уровень входного сигнала в цепи выключателя стартера
p0512 Цепь запроса стартера
Підкажіть чи можна перевірити запобіжники тестером невитягуючи їх з гнізд? (деякі дуже важко витягнути). І хто мав подібні помилки підкажіть як їх усунути. Спідометр у мене працює
p1540
p1590
p1591
romychk
- Меня зовут: Роман
Re: Не працює ABS
І чому немає жодної помилки яка стосується ABS
