Прошивка АТМО мозгов \ Обсуждение и поддержка после прошивки
- TCP
- З нами з: 04 січня 2014, 10:47
- My car: forester 2.0 атомат атмо 06г.
- Меня зовут: Роман
Re: Прошивка АТМО мозгов \ Обсуждение и поддержка после прош
Была проблема моргания круиза и через день + чек.Снимал - опять появлялась.Хотел (высчитывал) или прошивку, или замену клапана.Для начала почистил систему и через 2 дня опять.Сняли ошибку и уже неделю езжу чистый.Пообщавшись на сто решил менять клапан ,заказал,а ОНО гад ( или слава богу) не моргает.Пусть клапан полежит пока в запаске,будем посмотреть.
SANYA
- З нами з: 15 жовтня 2013, 13:57
- Меня зовут: саня
такая же ситуация была,- только поездил я около трёх недель.В итоге сейчас горит и чек и круиз.
к сожалению, как показывает практика, все чистки - временная и, если есть необходимость в замене узлов, очень дорогостоящая процедура.
после прошивки уже накатал больше 5тык - ни намека на чеки и проблемы.
- Delirium
- З нами з: 17 січня 2013, 11:48
- My car: Был forester 2.0X tuned by Sasha_A80
+1 проехал уже 10т.Pawkez писав:к сожалению, как показывает практика, все чистки - временная и, если есть необходимость в замене узлов, очень дорогостоящая процедура.
-TV-
- My car: Forester 2.0
Тут описана обманка системы вторичного воздуха.
лично у меня, при экспериментах с разными самопальными обманками (в том числе и схематически такой, что придумали ребята) максимум через 2 дня вылезал чек. Есть подозрение, что на разных версиях мозгов (прошивках базовых) процедура проверки чуть отличается. Там в теме отписались, что помогло - супер.-TV- писав:Тут описана обманка системы вторичного воздуха.
- taff83
- З нами з: 09 грудня 2013, 23:25
- Меня зовут: Артемий
Здравствуйте, уточните пожалуйсто.Вариант Б- прошивка и вырезание системы на корню.Это два способа или два в одном? Тоесть,прошиваем мозги в Саратове,а потм вырезаем систему.Если машина остаётся на месте,а мозги едут в Саратов.следовательно,надо будет когото искать,кто сможет "вырезать",или это не сложно,и после прошивки мастер из Саратова,в телефонном режиме обьяснит нашему мастеру,что нужно "вырезать" и всё будет гуд? Разьясните пожалуйсто.
- Delirium
Прошивка, отключает систему вторички. А выкидывать ее или возить с собой 10кг лишнего веса - решать Вам. Вырезать ничего не нужно, все снимается. Вырезать можно только каты, (если им ппц, либо просто захотелось).taff83 писав:Здравствуйте, уточните пожалуйсто.Вариант Б- прошивка и вырезание системы на корню.Это два способа или два в одном? Тоесть,прошиваем мозги в Саратове,а потм вырезаем систему.Если машина остаётся на месте,а мозги едут в Саратов.следовательно,надо будет когото искать,кто сможет "вырезать",или это не сложно,и после прошивки мастер из Саратова,в телефонном режиме обьяснит нашему мастеру,что нужно "вырезать" и всё будет гуд? Разьясните пожалуйсто.
Сам шил мозг удаленно, без присутсвия авто (в Одессе, за что спасибо Паше). Демонтировал хлам и порядок.
Если клапаны живые, то они выключатся в закрытом положении - в принципе тогда с их отвинчиванием можно не спешить. Но снять систему или заглушить каналы в блоке - сделать надо будет обязательно.
- pryakha
- З нами з: 07 листопада 2012, 15:12
- My car: SG9 2,5 AT`05> SG9 2,5 XT`05
- Меня зовут: Alexander
Взял неделю назад форестера на механике 2.5XT,
до этого ездил на таком же, с таким же мотором, турбо такого же года -только на автомат-коробке..
обе машины 2005г -модель SG9.
Собственно вопрос..
есть у меня подозрение, что у форика на механике какая-то прошивка мозгов установлена..
симптомы такие..
1. просто бешенный подрыв со старта...
(предыдущий форик - намного хуже динамика, хотя двигатель капиталился на официале)
такое впечатление. что коней добавилось..
2. спидометр с километражем горит постоянно, даже когда нет ключа в зажигании..
(на первом форике -он не горел)
3.. после того как вытаскиваешь ключ зажигания - мотор еще работает гдето 1 минуту,
потом глушится самостоятельно..и фары тоже тухнут..
впринципе -я всем этим новым чудесам с настройками -рад, но хотелось бы уточнить -
это так в стоке идет на механике, или это такая прошивка?.
Собственно вопрос..
симптомы такие..
