lizard
З нами з: 17 лютого 2012, 17:34
My car: forester 2.5xs
Повідомлення lizard » 08 серпня 2014, 14:36
centurion писав:
Pawkez писав:1) бочка прогорела, свистит под нагрузкой
2) ступчные подшипники
3) ещё масса вариантов...
От скорости зависит?
Зависит. Чем больще скорость тем больше писк.
У меня как-то свистела включенная магнитола :mrgreen:
Подключал к ней на AUX вход плеер с утра, потом, когда уходил, забрал его.
Вечером поехал, плеер не воткнул. Вход остался открытый, магнитола включена,
вот и ловила наводки от двигателя.
Писк зависел от оборотов.
nedolyga
З нами з: 30 квітня 2011, 16:32
My car: Giant Terrago 3, Legacy 07, Forester 08
Меня зовут: Богдан
Скрип при обертанні керма - відео всередині
Повідомлення nedolyga » 21 серпня 2014, 14:05
https://www.youtube.com/watch?v=PSy6HaC ... e=youtu.be
Конкретно чути з 21-ої секунди....
Авто Legacy 2.0 2007 MT
Всім привіт !
З'явилось на наступний ранок після дальньої поїздки по прямій дорозі. Хоча машину не гвалтував - вірніше ніколи не гвалтую :oops:
Найхарактерніше , наче, коли при невеликому, десь півоберта вліво, також є при гальмуванні - РИПИТЬ...
На відео я потрошку рушаю і обертаю кермо то вліво то вправо...потім гальмую.
Ще знаю точно, що диски гальмівні в мене вже повністю стерті - протягом тижня/двох заміню.... Пов'язано чи ні - не знаю.
Ще знаю : вже досить давно рідина в бачку гура досить темна, але на СТО (Вазза) , сказали що це нормально. Міняв рік тому (~13к кк тому). Рідина DOT 5.1 , яка саме в акті не написали. Міняв на тому ж СТО. Рівень рідини в нормі. Пробіг 161к
Допоможіть, БУДЬЛАСКА !! :friends: Субаклуб мовчить icon_cry3
Giant Terrago 2008 3 Full custom
Subaru Legacy 2007 2.0 MT
Re: Скрип при обертанні керма - відео всередині
Повідомлення Pawkez » 21 серпня 2014, 15:53
если честно не очень ясно по видео.
1) смазать все карданчики рулевого вала
2) проверить рулевые тяги
3) репят резинки стабов
4) репят шаровые опоры
5) заехать на СТО и на подъемнике смотреть все резинки и слушать звуки
ura71
З нами з: 02 грудня 2013, 19:20
My car: forester 2.0
Меня зовут: Юрий
Повідомлення ura71 » 21 серпня 2014, 16:40
На королле, так скрипели рулевые наконечники.
_ОЛЕЖА
З нами з: 09 вересня 2011, 14:57
My car: forester АТ 2.0 2013
Меня зовут: Олежа
Повідомлення _ОЛЕЖА » 22 серпня 2014, 09:35
Недавно заметил.Мож и раньше было.Ехал с открытом окном.При езде где то сзади (скорее всего за водителем) под кузовом раздаётся непонятный звук,похожий на щёлкание электрического разряда.Особенно когда ускоряешься ну и при самой езде.Причём не постоянно,а с прерываниями.Но часто.
На исходе двадцатого века,когда жизнь неподвластна уму,как же нужно любить человека,чтобы просто приехать к нему
nedolyga
Меня зовут: Богдан
Повідомлення nedolyga » 22 серпня 2014, 12:18
Це вже щось - дякую всім- поки повсім пунктам не пройдемось - від СТО не відчеплюсь ^^)
STARpom
My car: S-Edition 2012
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 23 серпня 2014, 09:04
Скорее всего это не ГУР. ГУР воет а не скрипит, так что дело не в жидкости. А вот рулевой карданчик вполне может быть. И DOT 5.1 в бачке ГУРа быть не должна, это тормозная жидкость. В ГУР льют тоже самое что и в коробку автомат или DEXRON.
Passar
З нами з: 25 вересня 2012, 22:17
Меня зовут: Ігор
Повідомлення Passar » 16 вересня 2014, 11:48
Я б почав з перевірки супортів, колодки, направляючі супортів.
subarus
З нами з: 13 жовтня 2012, 13:18
My car: SG9 1.5 Scroll GARRETT GT2871R HYBRID APS TMIC
Меня зовут: Дмитрий
Дребезг в двери SG
Повідомлення subarus » 18 вересня 2014, 14:27
Нужна помощь в решении проблемы. Задолбал дребезг в задней правой двери на форе 2007г. Дребезг такой,как будто метал об стекло,начинается при определенных оборотах двигателя.Видимо что-то вступает в резонанс.Первым делом были поменяны все бархотки,потом был вытащен мотор с трапецией.Звук остался.Затем были сняты стекло и направляющие,люфтов нигде не обнаружено.Все заново собрано,проложено везде поролоном и промазано толстым слоем литола. Звук остался.А..замок двери тоже снимался и промазывался,между вилкой и ручкой двери воткнут поролон.Звук остался.Никакие клипсы или отошедшая сварка,ничего этого нет,визуально и при дерганье руками все в порядке и никаких звуков нет.Но как только обороты становятся в районе 2500,начинается этот мерзкий стекольный дребезг,я уже с ума схожу.Дребезжит это все до 3200об примерно.
Re: Дребезг в двери SG
Повідомлення Pawkez » 18 вересня 2014, 14:39
а Вы уверенны, что стук именно оттуда?
ход лошадью - снять обшивку, посадить друга назад и пущай руками ищет звук.
